ИА
Мой рост 176 сантиметров. В правое зеркало вижу только борт автомобиля. Так было на 99-й и на 08-й. На восьмой одно и то же уже с третьим зеркалом. Я рукой отклоняю зеркало вперед и в щель подкладываю под силуминовую деталь монету. Теперь видно дорогу, но все равно зеркало смотрит вниз.
Все мои знакомые с восьмерками ниже ростом, у них спрашивать бесполезно. Я что, урод, или эта беда у всех высоких?
miller
Просто посильнее надо регулировать зеркало. Причем не за рычажок в салоне, а прям надавив на зеркало. Всё будет ок.
joker_znt
А как насчет зеркал с подогревом(от Питерского Политеха), как они и стоит ли их ставит, кто знает?
miller
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=197471
E1
Может я чего то не понимаю.....у меня тоже рост 176, и все отлично видно и в правое и в левое зеркало, ничего не подкладывал, зеркала регулируются из салона рычажком.
planner
Привет собрату по росту!!! И у меня 176, только байда была с левым зеркалом. Ну в общем все правильно писали, берешь и жмешь на стекло пальцем, чтобы встало куда нужно, а ручкой из салона регулируется не так хорошо, да и сломать ее можно скоро. А вааще зеркала на 99 вещь специфическая, я когда начал ездить долго по разному их регулировал, пока не привык.
den-r1979
Только что менял себе зеркала! По началу очень долго мучался. (Рост 187 см.) Но сделал следующее: затянул регулировочный болт на обратной стороне зеркала "со всей дури", зато теперь всё ок.
evgoler
Все зависит не столько от зеркал, сколько от положения и высоты сиденья, а также манеры сидеть, некоторые сидят уткнувшись в руль, другие наоборот как в спорткаре полулежа - такой диапазон изменений ни одно зеркало на русских машинах не будет поддерживать. Нужно просто подбирать конкретные зеркала под себя или выставлять базовое положение стандартных так как нравится путем разных извратов. У меня например в правом зеркале, пружину фиксирующую крепление стекла в кожухе, подпирает деревянный клинышек, который смещает ее усилие и поворачивает зеркало в нужную мне сторону. А ручками из салона можно только корректировать.
Kirych
у меня рост 182, проблемы с настройками зеркалов есть, но у меня не так все фатально, удается настроить зеркала так как мне надо, хотя правое при этом "на пределе" регулировок вверх-вправо.
ЗЫ сиднье у меня настроено ближе к спортивному: отодвинуто почти до предела назад и спинка откинута достаточно сильно - иначе я не помещаюсь "нормально" в этом авто Smile
ИА
Советом воспользовался, нажал снаружи изо всей дури, теперь угол зеркала вообще торчит из пласмассового обрамления. Раньше так нажимать боялся, одну ручку в салоне уже сломал.
А теперь посмеемся, я уже ездил, но получилось или нет не помню.
Sipe
Если не хватает регулировок, то можно попробовать следующее:
с тыльной стороны зеркала (в сборе) есть заглушка, отковыриваем, слегка откручиваем гайку, ставим залушку обратно. в определенных пределах помогает.
ИА
Проверил, ручками с улицы помогло с запасом.
Ослабление гайки, как я понял, разрешит делать то же самое из салона, но будет хуже фиксировать при вибрации.
Rivet
185см Полтех с подогревом - просто добавь солидола в тросики)))
