Togaro
Добрый день!
Пару месяцев назад купил ВАЗ 2112 (с новой приборной панелью) и чет никак не могу я разобраться со штатным бортовым компьютером.
Что именно он там показывает?!
Плиззз, помогите начинающему Smile
nikser
Все подробно описано в книжке по эксплуатации авто,которая выдается в автосалоне вместе с сервисной книжкой
Togaro
Да в том то и дело!!! Может у нас в городе салон такой дремучий, книжку то они мне дали, но вот только она с описанием старой панели... Sad
Если бы была, та что нужно, думаю искать бы не стал!!! Smile
Роман Торопов ©
Togaro
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_2110_15-11-2007.pdf
Это и есть та книжка которая у тебя должна быть ...
см. 31 страницу
Kachan
Этот комп?
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001.html
Это, в принипе продвинутый, с диагностикой, мануал тут:
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/tripcomputers/vaz2110/300-01-00000001/amk2110.zip
А скорее всего стоит МК-2112, точно такой же, только без диагностики, но все остальные функции - теже, так что - инструкция покатит.
Togaro
Роман Торопов ? писал(а):
Togaro
см. 31 страницу
Большое спасибо!!!!
Все утро искал, а тут раз и готово)))
Всего же себя извел, что там такое измеряться Smile
ALEXEY 76
Всем привет ! Есть такой вопрос: на машине стоит "штатный" БК,как на фотке-в инструкции я ничего про диагностику не увидел,он не отображает коды ошибок ? Я правильно понял ?
.JPG
Размер файла: 53.19 KB
Просмотрено: 1796 раз(а)
.JPG
Gloom
ALEXEY 76
нет в нем диагностики
ALEXEY 76
Gloom писал(а):
ALEXEY 76
Спасибо,пойду новый покупать.
ALEXEY 76
Вот что меня запутало:
"Уважаемый покупатель !
Настоящий паспорт распространяется на компьютер маршрутный автомобильный АМК-211001 и компьютер маршрутный автомобильный АМК‑211002 (далее – компьютер), которые предназначены для обработки сигналов датчиков и индикации параметров движения автомобиля, температуры окружающего воздуха, напряжения бортовой сети, временных параметров, диагностики электронных систем управления двигателем (далее – ЭСУД)
Это в другой инструкции написано.Но на колодке,которая втыкается в БК нет одного контакта,судя по схеме-это как раз того,что с колодки диагностики идет.
Gloom
АМК-211001 ставился с конвейера
АМК-211002 был в розничной продаже, там была диагностика.
отличаются прошивкой.
где взять и перешить уже даже подсказать не смогу, т.к. СчетМаш обанкрочен и закрыт
|SstasS|
Можно перешить и будет диагностику показывать (и это если подходит провод на 2ой контакт - к-линия). Тут вроде есть что-то
ALEXEY 76
Да я уже решил проблему покупкой ШТАТ 110 Х5,а старый знакомому за 200 руб.отдал.
ASPIRIN
У меня такой вопрос, а штатный компьютер должен ли показывать температуру наружного воздуха.
sancha80
Должен при наличии датчика, а вот его в стоке как раз и нет, или он очхорошо спрятан и не подключен Pardon
shmayselez
а где его искать и/или как подключать? Smile
sancha80
shmayselez
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114512
вот к примеру
поиск рулит
