electro_on
подскажите пожалуйста связано ли как нибудь расход топлива с работой топливного насоса на карбюраторной классике.
спаисбо
Otto Frija
При живом карбе - никак не связано. Единственная возможность - если явно недокачивает из-за нестабильной работы насоса, но это очень редко бывает и распознается как неисправность.
брат шумы
в карбюраторе стоит запорная игла,которая больше чем надо карбу все равно не позволит накачать бензонасосу
electro_on
а может кто знает распылитель ускоряющего насоса есть двойной а есть одинарный(нивовски) двойной распылитель сильно увеличивает расход топлива?
Otto Frija
В нормальной жизни - нет. Разговор о Солексе?
electro_on
да солекс
lomond
спаисбо
Проверь реальный уровень в поплавковой камере. Топливный насос не снимался и не ремонтировался? Если ДА, то может и насос перекачивать, есть примеры из практики.
