MikeLoDeon
Господа, может кто подскажет на вскидку, в какое место ей подуть, чтобы она снова завелась?
Ничего не предвещало беды, встал с утра ехать менять подвеску...
Сел, завел в нормальном режиме, Т ОЖ дощла до ~20 градусов, и машина заглохла... Заводится не желает, стартер крутит, свечи протер (черные они чего-то)... До рампы не долез, датчик Т ОЖ сча в мурзилке покурю где находится...
У нас сейчас тут -15, что холодно.
Cher2006
Контроллер богатит смесь..а вот почему надо смотреть по датчикам .. очень может быть что ДМРВ..
MikeLoDeon
ДМРВ новый. свечи черные ибо фильтр я забыл сменить... Точнее он засрался быстрее обычного, а БК мне об это напомнит только через 2 тыка...
Пойду пока в магазин да татчиком т ОЖ, свечами и фильтром...
Блин, день не задался Sad
Эх, надо до рампы долесть, да руки отмерзают... Благо бензонасос у меня всегда есть запасной в машине если что...
B.D.V.
Свечи черные могут быть при не работающей лямбде, но при такой температуре она не участвует в работе. Если только до этого не отказала и не загадила свечи заранее. Датчик температуры тут чем виноват? Скорее МЗ сдох если не заводит.
T&B
а у нас ремешок грм случаем не приказал долго жить? или ДПКВ? БК в машине есть? что -нибудь показывает? в моторе не много датчиков и штуковин, без которых он не может работать
MikeLoDeon
ты территориально в каком районе встал?
jbpasha
Была похожая фигня,как только первый серьёзный мороз шарахнул. Правда -31 было. Крутил отлично но вспышек 0.Потом пускалась,работала минут 5 и внезапно глохнет,причём думает что движок работает:чек не горит,бенз гудит не выключаясь,стрелка тахо туда сюда дергается. После опять 0 вспышек,мин через 20 пуск потом снова глохнет. Сошлись на том что конденсат в компе. Кое как пустился,посадил человека штоб давил на газ и грел.Комп слегка подогрел.Что было так наверняка не понял. Больше не повторялось.Пускался после и в -37 относительно нормально
x-soft
АКБ минус на 5 мин снять потом одеть .. попробовать завести Smile
один раз у меня так прокатило .. когда у неё крыша поехала
MikeLoDeon
Всем спасибо, все сделал.
Собственно - для того чтобы двигатель схватил - нужен воздух, бензин и искра. Искра была, воздуха навалом, а вот в рампе окзалось пусто...
Сел повтыкал и полез сначала проверить реле бензонасоса. Оно собственно и оказалось. Взял реле из ЧЯ от обогрева заднего - поставил и вуаля. Ну ниче, теперь у меня датчик т ОЖ, фильтр и свечи новые Smile
Еще раз всем спасибо.
MikeLoDeon
Однако что-то где-то не так...
Сегодня заглохла на ровном месте, после 2х часов езды.
Не заводилась минут 15. Потом завелась и сразу заглохла, так раз 10, на газ не реагирую, просто сразу глохла... Потом опять сама завелась и поехала... Теперь заводится так как ей угодно Sad Один раз заглохла минут 40 назад прям на ходу, и тутж завелась.
Грешу на бензин, точнее давление в рампе (Регулятор или ка там его), на всякий поменял только что бензофильтр...
Мистика Sad
Вадя™
MikeLoDeon
когда она не заводится, ты и жужжание БН не слышишь, правильно?
Искра при этом есть?
Я б искал где разорвали цепь БН установсчеги сигналки, и проверил бы разьем у самого БН.
MikeLoDeon
Вадя? писал(а):
MikeLoDeon
Искра есть, БН жужжит, реле счелкает... Не факт что жужжит он всегда, шумно, не смог расслышать... Завтра в тишине попробую все по порядку... Просто заметил, что шансов завестись больше, если пару раз включить зажигание перед тем как завестись, т.е. "накачать бензинчику" А может и вода в бензине... А вот сигналка, сигналку я сразу после покупки отключил, ибо глючила...
Спасибо за советы, буду ковырять.
зы: пока, до завтра, покурю форум, уже вот про сеточку идейка Smile
Вадя™
MikeLoDeon
если жужжит..хм..сеточка или банально водичка в бензине .если пустая рампа.
РДТ уж чтоб совсем так, очень маловероятно, имха.
Что еще из редкого я встречал, оборвались внутенности топливного фильтра, и как поршень блокировали выходное отверстие...мля...
3 дня искал что это. Если не ошибаюсь был спектрол вроде.
Собстна небольшие деньги, купи связующую присадку в топливо, или если есть где взять, банально спирту влей в бак( присадка по сути то же самое)
MikeLoDeon
Присадку я уже прикупил по дороге домой Smile Фильтр только что сменил (STP (синий), до этого 3к назад ставил желтый какой-то...), пока был на подьемнике менял подвеску зада. (с ней свои развлечения... Но это отдельная тема, и она слишком темная Smile )
Пойду почитаю, чо такого можно сменить в рампе (золотник или что там может травить...)
Evgene_salavat
была и у меня такая беда. Прогреется-глохнет, постоит, отойдет-заводится и едет. Сменил модуль зажигания, щас работает хорошо. В сервисе сказали что заводские МЗ имеют пайку разнородных элементов, вследствие чего она отпадает из-за разного температурного расширения материалов
MikeLoDeon
И снова сдрасте... Пару дней горя не знал, сейчас завелся, прогрелся, и понесся в марьино прикуривать брата, который забыл выключить лампочку на потолке...
Ну и опять, не завелась. Темп ОЖ 50с, а она дрыг-дрыг... Прислушались - не жужжит бензонасос. Ну фигня, ерекинул реле... Не помогло. Полез в бензаносос, пошурудил контакты и о чудо, зажужжал и с полтычка Sad
Ну чтож такое?! В субботу полезу с силиконом и контактолом по проводке, может конденсат в ней поселился...
