Sk.Bumer
Привет всем.У меня проблема что климак погреет недолго,а потом как начнет холодный воздух гнать просто ужас.Что делать,я замерзаю!Помогите плиз!
Tom669
Датчик на потолке посмотри.
Sk.Bumer
я бы посмотрел если бы понимал.
OFF
если с него сдёрнуть провод регулятор климата будет работать примерно как регулятор крана на предыдущих моделях ваза.
можно всю зиму так отгонять :cool:
Glan
вы на старом отопителе это чудо провернуть пытались? Laughing
OFF
оно у меня всегда работало :cool:
wasd
А у меня вроде всё работает,но иногда после пуска вентилятор не вращаеться.После определёного времени вдруг включиться и всё в норме.На холоде усё работает.А как нагреиться начинает мурыжить.Что за муйня.
Glan
у тебя старый отопитель?
OFF
я не знаю как их отличить ?
у меня нет положения А и 4 скорости.
OFF
ну скорее всего куллер накрылся и при встряхивании начинает работать.
Glan
ну на новом САУО прикол со сдернутой фишкой с ДТ работает, а вот на старом (А123) вообще остануться только два крайних положения... так что не мешайте все в одну кучу..
OFF
спасибо за информацию :cool:
dvch
у меня старый отопитель и А123 - так вот при снятых фишках с ДТ заслонка четко слушается регулятора температуры, в свое время так и ездил.. сам регулировал.. сейчас вернул все фишки, но моторчик сломал, чтоб нафиХ не жужжал, а вот климат контроль работает и достаточно шустро...
neprezent
У меня в ноги холодным воздухом дует намного лучше, чем горячим. А когда будет "горячим", то основной поток тепла идёт пассажиру, а не водителю. Как это объяснить?
FragZM
В принципе я тут экспериментировал с этим датчиком, отопитель у меня как раз старого образца (А123), так вот никакой ощутимой пользы. В крайних положениях (синий кружок и красный кружок) датчик не участвует в процессе работы САУО. И проблему топикстартера таким образом вряд ли решишь, я так понимаю что он мерзнет и при регуляторе на максимум (красный кружок). Похожих тем было поднято мильен с наступлением холодов, я их все перелопатил, ибо сам мерзну. Наиболее вероятная причина - низкий уровень тосола, по-крайней мере начинать надо именно отсюда. проверить тосол, если его нет найти и устранить течь, долить до ремешка. Если не поможет - проверить заслонку, ее видно при снятых центральных дефлекторах, ну и можно услышать как она двигается при повернутом ключе зажигания если крутить регулятор температуры на печке. У меня как выяснилось тосол убежал, лопнул бачек расширительный, чуть потеплеет - буду менять.
Glan
neprezent писал(а):
У меня в ноги холодным воздухом дует намного лучше, чем горячим. А когда будет "горячим", то основной поток тепла идёт пассажиру, а не водителю. Как это объяснить?_________________
во первых холодно горячо оно субъективно очень... а во вторых не заморачивайся... десятошный отопитель полон всяких подобных фишек...
neprezent
Пусть форумчане поверят мне на слово, сила воздушного потока холодного воздуха идущего в ноги намного больше силы потока горячего. А про температуру могу сказать, что имею кипяток из центрального воздуховода и тёпленький воздух из нижних воздуховодов.
GVG
Радиатор отопителя "тормозит" общий поток, поэтому V (обьем) холодного воздуха > V горячего воздуха прокачиваемого в 1 времени.
У меня САУО четко держит ту температуру что попрошу, машине довольно таки комфортно, на МАХ при -19 за бортом в салоне +37 +39, t ОЖ в движении +93-94 и зимой и летом, если остановится, t ОЖ быстро падает до ~+86
Последний раз редактировалось: GVG (09 Января 2008 15:05), всего редактировалось 1 раз
Glan
ты не думал что радиатор отопителя создает дополнительное сопростивление воздушному потоку? это раз.
второе - ты чувствуешь не поток в первую очередь, а разность температур. и при определенных условиях тебе вообще будет казаться что потока нету, но поднеси зажигалку и ты его увидишь.
что есть в твоем понимании центральный воздуховод
neprezent
Центральный воздуховод для меня это тот, который находит сразу над блоком САУО. И если их него при любой температуре дует как будто из фена, то поток горячего воздуха до ног почти не доходит. Забить значит? Я просто и решётки от вентиляции дверей приколхозил на пластиковые панели в ногах и битопластом совместил их с "соплами" воздуховодов и все эти действия показали то, что в ноги оказывается не дует нифига.
Glan
ты саму елочку проклеивал? ты сравни центральрные - оттуда прет напрямую - даже радиатор видно, а пока оно до ног дойдет то остынет на половину.... оно как бы логично... прокатись на ней часа два - из сопла для ног тоже горячий воздух относительно попрет...
neprezent
Только то, что около пластиковых съёмных панелей в ногах.
Glan
ну вот половина у тебя еще в нутрях панели остается...
