Михайлыч
Имеем акомулятор BOCH 5DN 12v 55 ah 420 A (EN). Как правильно его заражать? Малым током и скоко? Или большим и скоко? Чтобы его не разорвало.
Otto Frija
По идее 10% емкости, т.е. 5,5 А. Можно чуть больше, но не нужно, можно чуть меньше, но тоже не обязательно. Тут важно выключить вовремя, и не кипятить его долго.
А так - купить автоматическую зарядку и не париться.
Михайлыч
всмысле не кипятить. он же не разборной, тоесть невижу где снимаются пробки. Мне сказали что он не обслуживается как обычные
Otto Frija
Михайлыч, тогда что-то не так. Определитесь, он какой?
Если он продавался в сухозаряженном состоянии, то что-то, а перед эксплуацией его заливали. Если пробок не видно, то он скорее всего необслуживаемый и уже залитый. А пробки есть, конечно, просто не обычные.
А перезарядить и выгнать воду из АКБ можно и из необслуживаемого, если не отключить его. Кипеть он при этом все равно будет, есть там пробки на крутилках или нет - на заряд особо не влияет.
Forever
Заряжать лучше всего уравнительной зарядкой, это 1 ампер на 12 часов примерно.
Если аккумулятор НОВЫЙ и обслуживаемый (купили сухой)
Его нужно залить раствором серной кислоты и дис. воды в пропорции 1.27 Кг.см. (в народе электролит)
После этого дать пластинам впитать электролит в течении не менее 4х часов.
Батарея готова к эксплуатации.
т.е. можно ставить и использовать без зарядки.
Но я всегда даю батарее 1 ампер на 5-6 часов после впитывания электролита.
Это позволяет более равномерно зарядить АКБ.
батарею лучше покупать сухую, т.е. не залитую.
объясняю почему.
Батарею залитую нужно заряжать 1 раз в месяц, иначе токи утечки через 4 месяца стояния батареи в магазине приведут к процессам уменьшения срока службы аккумулятора.
Вы верите что в магазине это делают ?
Ну а залитую батарею не стоит покупать если срок изготовления более 4х месяцев.
Задавайте вопросы, всем отвечу.
Особенно убили советы бывалого водителя в программе Корданный вал.
Когда сказали что в аккумулятор нужно заливать СОЛЯНУЮ кислоту Smile
Я просто пёрся с этого часа 2 Smile
Otto Frija
Forever, Вы много сухих брэндовых необслуживаемых аккумуляторов видели? В продаже? И кто, где и чем заливает сухозаряжнные? Необлуживаемые - понятно, их изготовили, и прямо на заводе залили, и за качество агрегата в комплекте отвечают.
Forever
Про необслуживаемые я речи не вёл.
Протрите глаза.
И провалялась батарея год на складе, вы её покупаете, а она уже и не батарея почти.
Сульфатация пластин вызванная разрядкой АКБ долгим стоянием на складе сократит ёмкость батарей как минимум в 2 раза, а то и её можно выкинуть в помойку :)
Купили у нас тут Гетцов штук 80.
Через год стояния более половины машин, батареи не заряжаются ВООБЩЕ.
Выкинули их и купили новые.
Вы ещё скажите что Гель для необслуживаемых в магазинах продаётся (имею в виду авто магазины)-*
И ещё добавлю, что продавцам плевать что они продают, а вот производителю нет, по одной простой причине, что такие АКБ придётся обменять на новые.
Ну а заливают не всегда на заводе, (и думаю врядли на заводе заливают большинство производителей)
Т.К. хранение залитой батареи в разы меньше сухой.
А заливают в основном оптовые фирмы, которые продают АКБ в магазины.
Otto Frija
Forever, да я видел. Просто кажется мне, что BOCH 5DN как раз такая, да еще серебряная и на обратной полярности.
Forever
А тут Вы пишете как определиться с этим акком, а ниже уже знаете даже какие клемы у него куда выходят Smile (это я про полярность)
А гель в АКБ стартерные НЕ ДОЛИВАЕТСЯ, это Вы гоните, и купить его в автомагазинах врядли можно.
Т.К. все гелевые батареи необслуживаемые.
Otto Frija
Так я Яндекс поюзал.
Вряд ли он гелевый - за 2200 рэ. А то, что АКБ необслуживаемый, еще не говорит о том, что в него долить ничего нельзя. Там частенько пробки под крест под верхней наклейкой.
Forever
Ну это понятно что доливаются, там ещё есть распределительная система для залива, трубочка такая, через которую заливается вода во все банки.
Otto Frija
Forever, не удивлюсь, если это наоборот - выпускная система для паров воды. Про данный АКБ не скажу - мне иномарочные до фонаря, я его в руках не держал, а обычно под сплошной наклейкой сверху просматриваются и прощупываются пробки под крестовую отвертку, установленные заподлицо. Народ аккуратно отрезает кусок наклейки, и все, меряй / доливай.
