Заряжать лучше всего уравнительной зарядкой, это 1 ампер на 12 часов примерно.
Если аккумулятор НОВЫЙ и обслуживаемый (купили сухой)
Его нужно залить раствором серной кислоты и дис. воды в пропорции 1.27 Кг.см. (в народе электролит)
После этого дать пластинам впитать электролит в течении не менее 4х часов.
Батарея готова к эксплуатации.
т.е. можно ставить и использовать без зарядки.
Но я всегда даю батарее 1 ампер на 5-6 часов после впитывания электролита.
Это позволяет более равномерно зарядить АКБ.
батарею лучше покупать сухую, т.е. не залитую.
объясняю почему.
Батарею залитую нужно заряжать 1 раз в месяц, иначе токи утечки через 4 месяца стояния батареи в магазине приведут к процессам уменьшения срока службы аккумулятора.
Вы верите что в магазине это делают ?
Ну а залитую батарею не стоит покупать если срок изготовления более 4х месяцев.
Задавайте вопросы, всем отвечу.
Особенно убили советы бывалого водителя в программе Корданный вал.
Когда сказали что в аккумулятор нужно заливать СОЛЯНУЮ кислоту
Я просто пёрся с этого часа 2
