JD
Авто: 21103
Недавно заметил такую вещь: машина заглушена, зажигание включено. При постукивании по двигателю мет. предметом, на нес. секунд запускается БН. Оказалось каким-то образом срабатывает ДПКВ.
Это у всех так или тока у меня?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
JD писал(а):мет. предметом
Монтажка ?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
JD писал(а): При постукивании по двигателю мет. предметом, на нес. секунд запускается БН.
Опиши подробно предмет
JD
Авто: 21103
Да не важно чем, можно ключем можно монтажкой. Но после отключения разъема ДКПВ эффект пропадает.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Во народу делать-то нечего,какие опыты проводит.
Vlad B
Как ДПКВ то может сработать? Может ДД сигнал даёт?
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
А может молотком бахнуть .... Она и отремонтируется ...
Помню ламповые телики.... Эх, были же времена ....
sseagal
Проводку смотри сначала...........
И проверь на короткое сразу же ...
ZaSKaR
Ничо непонял!
Vlad B
Да он долбит по машине, а у него контакт в замке зажигания или где еще колбасит, вот насос и врубается.
JD
Авто: 21103
Тогда вопрос такой - должен ли сработать БН если сработает ДПКВ, (3 - 4 зуба например).
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Причем ДПКВ ваще нивкурил 8-)
pvs_sem
Авто: A6 C7
Уменя на 102ой такая же фигня была.При легких ударах ручкой отвертки,запускался ЭБН на 1-2 секунды.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Бил бил движок .. невключаеться
Может вы его так бьёте что он крутицо навчинает ?
pvs_sem
Авто: A6 C7
x-soft писал(а):Бил бил движок .. невключаеться
Возьми кувалду,десять шагов назад и пробуй с разбегу.
