diverok
Ваз 2112, 16 кл. Свечи с большим калильным числом, это хорошо, НО где их купить?, прихожу в магазин прошу "горячие свечи" на меня смотрят как на идиота и говорят что 14 это для волги и москвича, начинаю объяснять ...........не понимают, только в одном магазине видел и то только три штуки, про импортные спрашиваю называю маркировку, обычные есть гоячих нет:-(((
Нижегородцы подскажите может кто видел где такие продают
SergioG
Не берите в голову всякие извраты. Нафига нужны эти "горячие" свечи, особенно такой сиротской зимой? Морозов не предвидится более вроде. Продавцы их не заказывают потому что нет спроса.
Ignat21113
В Москве ситуация аналогичная (в За рулем нет, в Кемп нет), ищи в запчастях для иномарок.
Yorik
Аналогичная фигня была и у меня. Проехал все магазины в Нефтеюганске и пол Сургута. При вопросе о 14-х свечах на 16-клап.у продавцов Surprised Shocked . Заехал в фирменный БОШ, спросил, а в ответ пожалуйста, Теперь у меня Shocked :grin: Свечи стоили по 100 руб. за штуку.
Так, что ехай в фирму.
Виктор.
Andriy
Я всё же нашёл Бош. Поставил. Особых изменений в работе не заметил. После поставил "Штат", показался высоким расход. Купил обычные(аналог 17-ых) но уже Чемпион. Результат, расход по трассе с 7.1 снизился до 6.7 л/100км. Кто подскажет в чём причина, в качестве свечей или в другом? Если более "горячие" повышают расход, то нафига они надо???
Yorik
Скорее всего дело не в свечах, а в пониженной t окружаешего воздуха. Была такая мулька. Пока t не поднялась до - 10, ( а выезжал была - 32) расход по трассе был, (по штату) около 10 литров Confused Хотя в Д-Петровске Shocked таких t отродясь наверное нет, и зачем он вам этот горячий аналог 8-) ???????
Виктор.
Andriy
-32 действительно нет, а градусов 20 бывает. Нужно было поменять свечи, начитался форума , что на зиму лучше ставить горячие, купил. А расход проверял при одинаковых температурах.
алексей213
Продавцы тыпыыые,про 14 для 16к на слыхали.Потомучто народ такойже.На форуме шепоток начальника отдела двигателей услухало и вьехало не более сотни человек на всю Россию.
Одно время ходил спрашивал про возд. фильтр для отопителя 10-ки.Тоже никто не слыхивал.
Serhy
А кстати, Алексей, подскажите где взять такой фильтр и трудно ли его самостоятельно установить на десятку.
tenerife
Там www.autoplusmadi.ru 8-)
Yorik
Проверь зазор. Он должен быть - 1мм. При уменьшении зазора расход увеличивается.
Виктор.
palace
Виктор.
Скажи,а если зазор меньше, как его увеличить? Гнуть свечу ? Shocked
Yorik
palace писал(а):
Виктор.
Я валяюсь Smile Smile :-D
Отогни электрод (усик), померь щупом, если будет больше, аккуратненько подстучи по нему, до нужного зазора, саму свечу гнуть не надобно. 8-)
Виктор.
Andriy
Виктор.
Та зазор вроде нормальный, но это уже не важно, так как выкинул их и поставил аналог 17-ых, чуть ли не на литр упал расход.
Falcon[SD]
эх, народ...
ради облечения пуска ставить "горячие" свечи?... это кто ж вам насоветовал?!.. мотор имеет тенденцию прогреваться. и довольно быстро. внутри у него зимой совсем не -40 и даже не -20 градусов... что вы будете делать с детонациями на прогретом моторе?!
ставьте свечи, предписанные заводом-изготовителем! в данном случае ВАЗом. не играйте с системой зажигания!
Shura_with_KINEF
