Страница 13 из 43
GVG
Antee3z
Роман Торопов ? писал(а):
Supra²
чёт задраны очень высоко, вон, на шниве, слева, очень высоко
Даже если небольшой уклон, то макс чуть выше бампера шнивы должно быть ...
Съеди на СТО отрегулируй хоть ... слепишь ведь народ ...
Cветит высоко, полностью согласен! Вот только Kia Sportage, который ты ласково обозвал "шнивой", может и обидиться! Smile
Роман Торопов ©
:-D Smile Он сам выбрал такую шни ...
Трудовик
мне вот ещё что интересно - а почему отказались от фар как на зубиле? это вынужденная мера? так красивее? а может так лучше?
Glan
Трудовик, а чем знаменательны зубильные фары?
Кир-кук
Блин, голосуха зашла в тупик - 59:59.... Confused
А чё если правую фару - Киржач, левую - Бош Laughing ???
Glan
Кир-кук писал(а):
А чё если правую фару - Киржач, левую - Бош ???
Филипп, зря ржешь - я с месяц назад видел такое чудо Laughing
MikeS
Ха-ха!!! Smile
Сначала голосовали за Бош, т.к. он "больше, ярче и сильнее светит", но потом поняли, что ему уже ничто не поможет. Very Happy Только морг...
В Киржач хоть можно модули Хелловские нормальные вставить (с галогеном или с ксеноном). Да и со стоковой Киржачной линзой левый ксенон не такой писец как в Боше...
Трудовик
да хз, большие отражатели, в каждой фаре по одной лампочке... сам не знаю, поэтому и спросил
V1T
Ни за что не голосовал, потому как на боше не ездил, а про киржач щас расскажу:
Пол зимы уже проездил с киржачем, направленным тупо вниз....Светил он метров на 10 максимум...Ладно хоть лампочки вставил осрам+50. Все некогда было настроить по стенке как в мурзилке...Сегодня все надоело, и решил пока просто подкрутить наверх немного. в салоне крутилка на макс. Покрутил буквально на 1-2 риски крутилки пластмассовой под капотом и все....дальше некуда. Светить стало немного дальше, но далеко не 25 метров...Единственное что заметил, это справой строны галка стало далеко освещать обочину....
Jaga-Jaga
V1T
удлиняй шток гидрокорректора. способов много ) например я юзал колпачок от ручки 8-)
makaron2112
откатал 5 лет на киржаче, светили так себе, постоянно парился как бы туда помоднее лампочки поставить чтобы лучше светило, а щяс на той же машине 1,5 года езжу на Боше на простых лампах и свет более чем устраивает, даже ксенон перехотел ставить...
Бош рулит!!! :cool:
Трудовик
от какой? какой длины колпачёк?
Jaga-Jaga
Трудовик
от обычной. только с одинаковым диаметром по всей длине. методом научного тыка определял длину ) целиком не поместится, поэтом подпиливаешь и пробуешь. у меня получилось где-то 1/3 длины колпачка мне хватило с запасом, даже пришлось винтами опускать фары потом 8-)
Gloom
Мдя... а не лучше ли поменять корректор на рабочий?
GVG
Да рабочий он, лучше поменять на электро корректор, но в нашей деревне его нет, да и цена не особо возбуждает.
Alex Kh.
GVG В Волгограде нет электрокорректора? Лично в одном из автомагазинов города-спутника :cool: видел на прилавке. Порядка 1 тыс руб стоил.
GVG
Alex Kh.
Мне из Красноармейска в Волжский ехать, я там бываю раза два в год и то проездом, да к тому же на 10 большая редкость, в основном волговские, точно был 10-ный комплект???
Alex Kh.
Видел 10-точный комплект, если интересует зайду, благо идти не далеко Smile
GVG
Alex Kh.
Уточни, но не специально, пока работает стандартный гидрокорректор, ставить электрокорректор не вижу смысла. Пока удовлетворительно работают заводские детали зачем их менять? Вот если не работает ГК имеет смысл поменять на электрокорректор.
Трудовик
Jaga-Jaga писал(а):
Трудовик
хотелось какой-то конкретики, 1/3 длины это сколько в мм... понимаю, не до измерений на первом колпачке (пока подпиливаешь), а второй отпилил по первому или замерял? ну короче я понял, методом тыка... спасибо
Jaga-Jaga
Трудовик
второй не отпиливал ) у меня до аварии все нормально было, в аварии телевизор загнуло слегка, вот и пришлось поднимать фару )
сколько мм не скажу уже не помню, давно было 8-)
бери и пробуй, там сломать ничего нельзя, так что метод тыка рулит 8-)
Gloom
Jaga-Jaga писал(а):
бери и пробуй, там сломать ничего нельзя, так что метод тыка рулит Cool
метод тыка вообще много где рулит Laughing
Trokov
Мне вот счас после вчерашнего заняться было нечем и я решил прикинуть на какое расстояние (в идеале) должны освещать дорогу фары ближнего света, вроде пока тут никто этим не озадачивался. Если строго следовать мурзилке, т.е. абсолютно точно соблюсти все требования, то получается, что граница освещенного участка на дорожном полотне должна быть на расстоянии 40 м от источника света, т.е. от фары. Установка более мощных ламп в такую ОТРЕГУЛИРОВАННУЮ фару даст только более светлую картинку в этой области, лучше осветит только эту область, но никак не будет светить дальше и получается, что все эти кельвины-люмены влияют на цвет освещенного участка и его контрастность. Арифметика, однако, сильная вещь, с ней спорить сложно. Цифры брал из мануала: 600 мм от источника света до поверхности дороги, расстояние между источником и экраном - 5 м, светотеневая граница (нижняя линия "галочки") на экране на 75 мм ниже линии 600 мм, т.е. 525 мм от дороги. Имеем пропорцию: 5 / х = 0.075 / 0.6, где х - искомое расстояние. Получаем: х = (5 * 0.6) / 0.075 = 40 м. Разделение по типу фары (рефлекторные, проекторные) в мурзилке не приводится, значит подразумевается, что они дают одинаковый рисунок. Вот. У кого светит дальше или ближе - фары не отрегулированы. :-D
MikeS
Может проще посмотреть корректор в магазинах для ГАЗа? Потом останется только шнур спаять - там ничего сложного нет.
V1T
Trokov. я тоже прорисовывал схемку в каде, чтобы расстояние прикинуть, а не со стенкой возиться. около 40 метров вперед это офигенно...
Jaga-Jaga, а можешь вкраце рассказать, где этот шток гидрокорректора....Это все делается не снимая фары с машины? Very Happy
Страница 13 из 43
