omrt
Авто: 21112
Завести не могу с утра если ниже -20. Такая же ерунда была и в прошлые 2 зимы. 3 недели назад купил новую АКБ. Topla 55 Ач. Крутило весело пока не начались морозы. Еле - еле проворачивает. Тянут на галстуке- через 5 метров заводится. Масло кастрол 5 w40 в коробке полусинь, сцепление выжимаю. АКБ зарядил током 5,5А 14 часов. Плотность в зеленой зоне. Заехал в сервис, померяли утечку, стартерный ток. Все в норме. Меряли правда на горячую. Че делать? Стартер разбирать? Сегодня -18, завелся со 2 раза, крутило уже чуть побыстрее.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
вот! вот оно виновато. прошлую зиму заливал синтетику, и не замечал вообще что аккумулятор слаб, крутилось очень хорошо. на эту зиму залил того же производителя, только полусинь и все, уже не завелся один раз, и постоянно утром думы разные одолевают.
omrt
Авто: 21112
Alexsa91
чего сцепление ? :-D а, точно проморгал, так у тебя и движке такое же наверно?
зы: а зачем ты залил в коробку масло для двигателя? понятно что можно лить, но нахера, если коробочное так же стоит.
зы: ну я то понятно, ошибся, но почему у тебя (ведь ты про коробку же говорил) не возникло вопроса почему я слил прошлогоднюю синтетику из коробки и залил полусинь?
omrt
Авто: 21112
я Ж говорю!!! Читай внимательней!!! В двигателе кастрол 5в40, в коробке полусинь ТНК 75в90!!!
Alexsa91
ну так в движке полусинь или синь ?
omrt
Авто: 21112
Ц, В движке синь, в коробке полусинь
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
omrt писал(а):я Ж говорю!!! Читай внимательней!!! В двигателе кастрол 5в40, в коробке полусинь ТНК 75в90!!!
И как впечатления от масла ТНК 75в90?
Подумываю сменить в коробке стоковую минералку, ничего другого дешевого кроме ТНК 75в90 не нашел
omrt
Авто: 21112
pkb писал(а):И как впечатления от масла ТНК 75в90?
Да вроде не замерзает, только тго стали передачи вниз на холодную переключаться
Мучался аналогичной проблемой 3 зимы подряд - и синтетику лил, и аккумулятор новый ставил - не заводится в мороз, еле-еле крутит, а после 3 попыток вообще умирает. Позапрошлой осенью стартер сдох. Купил новый - и проблема решилась. Все дело было в стартере - не развивал нужной мощности и брал большой ток.
omrt
Авто: 21112
Dm_K_2115 писал(а):Мучался аналогичной проблемой 3 зимы подряд - и синтетику лил, и аккумулятор новый ставил - не заводится в мороз, еле-еле крутит, а после 3 попыток вообще умирает. Позапрошлой осенью стартер сдох. Купил новый - и проблема решилась. Все дело было в стартере - не развивал нужной мощности и брал большой ток.
А если не стартер? Как определить он или нет? Ток в сервисе меряли клещами 97А. Сказали в норме
Как определить - не знаю. Ток меряли в -20 на непрогретой машине?
omrt
Авто: 21112
Dm_K_2115 писал(а):Как определить - не знаю. Ток меряли в -20 на непрогретой машине?
Конечно нет. В сервис то я доехал своим ходом.
Вот поэтому я бы не доверял результатам данного замера на предмет исправности стартера. На прогретой машине и у меня никаких проблем небыло.
Вспомнил еще одну особенность старого стартера: после замены на новый было сразу замечено, что новый крутит двигатель быстрее старого (который сдох) - это очень хорошо чувствуется по звуку работы стартера. Могу посоветовать сравнить звук стартера на своей машине и на аналогичной, которая заводится в морозы без проблем. Причем сравнивать не обязательно в мороз, он и в тепле медленнее крутил двигатель (но об этом я узнал только после замены на новой, а до этого момента мне казалось, что все в норме).
omrt
Авто: 21112
Попробую. У приятеля такая же машина. В понедельник надо сравнить.
То же самое было. Масло полусинтетика, в коробке вообще минералка. После замены стартера перед НГ в -25 крутил хоть бы хны. Я понял, что у меня три года стартера вообще не было, хорошо зиы теплые были..... С завода стоял белорусский - полная дрянь.
omrt
Авто: 21112
Придется раскошеливаться на стартер
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Добрый день уже в каких только темах не задавал вопрос вот уже дошел до этой!Сегодня не смог опять завести машину и вот чем хочу поделиться на холодную поворачиваю ключ в замке и тишина только на приборке контрольные лампы тускнеют несколько раз поворачивая ключ стартер начинает крутить потом может перестать потом опять крутит!На горячем двигателе все нормально что это может быть!
Сейчас посмотрел по БК с какой скоростью крутит стартер - 280 об/мин при Tдвигателя = 30C. Возможно это чем-то поможет в поисках Вашей проблемы. Удачи!
P.S. Для того, что-бы двигатель не заводился, нужно нажать педаль газа в пол - включиться режим продувки.
У меня, кстати, тоже с завода стоял белорусский.
Олег1951
Авто: 2111
У меня была похожая ситуация, но аккумулятор оказался не причем. Оказалось - положение ротора стартера было деформировано (подштпники!) и при положительных температурах аккумулятор справлялся с прокручиванием стартера, а при низких - вращение ротора было затруднено. Вылечил путем замены гены.
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
omrt
Сними стартер у тебя
постоянные магниты походу выпали из креплений. Эта шняга очень часто случается с этой моделью стартера(Белорусия)БАТЕ.
Я 10.000 ездил с такой траблой, пока холода не настали, зато потом когда закрепил этот магнит стартер как на ино 8-) начал крутить, я реально был в шоке!!!
omrt
Авто: 21112
Torettohadi писал(а):Сними стартер у тебя постоянные магниты походу выпали из креплений. Эта шняга очень часто случается с этой моделью стартера(Белорусия)БАТЕ.
Я 10.000 ездил с такой траблой, пока холода не настали, зато потом когда закрепил этот магнит стартер как на ино Cool начал крутить, я реально был в шоке!!!
В мурзилке смотреть где эти магниты?
Олег1951
Авто: 2111
Прошу пардона за предыдущее, не гены ,
а замены стартера!
omrt
Авто: 21112
Короче как я понимаю снимаю стартер, разбираю, смотрю что внутри, и если что покупаю новый
