JD
Недавно заметил такую вещь: машина заглушена, зажигание включено. При постукивании по двигателю мет. предметом, на нес. секунд запускается БН. Оказалось каким-то образом срабатывает ДПКВ.
Это у всех так или тока у меня?
x-soft
JD писал(а):
мет. предметом
Монтажка ? Wink
Ганс
Опиши подробно предмет
JD
Да не важно чем, можно ключем можно монтажкой. Но после отключения разъема ДКПВ эффект пропадает.
Рефулер
Во народу делать-то нечего,какие опыты проводит.
Vlad B
Как ДПКВ то может сработать? Может ДД сигнал даёт? Very Happy
sseagal
А может молотком бахнуть .... Она и отремонтируется ...
Помню ламповые телики.... Эх, были же времена ....
Smile
sseagal
Проводку смотри сначала...........
И проверь на короткое сразу же ...
ZaSKaR
Ничо непонял! Shocked
Vlad B
Да он долбит по машине, а у него контакт в замке зажигания или где еще колбасит, вот насос и врубается.
JD
Тогда вопрос такой - должен ли сработать БН если сработает ДПКВ, (3 - 4 зуба например).
Toliasik
Причем ДПКВ ваще нивкурил 8-)
pvs_sem
Уменя на 102ой такая же фигня была.При легких ударах ручкой отвертки,запускался ЭБН на 1-2 секунды.
x-soft
Бил бил движок .. невключаеться Sad
Может вы его так бьёте что он крутицо навчинает ? Smile
pvs_sem
Возьми кувалду,десять шагов назад и пробуй с разбегу.
