Инжекторная 093. Дня 2 назад первый раз заглохла на ходу, при переключении скоростей. Вчера опять повторилось... Сел, завелся с полоборота, погрелся, тронулся... заглохла
Напруги нет!!! Проворачиваю ключ в зажигании, чтоб повторить попытку... ничего,
на стартер не подается сигнал, света в машине нет, только на приборной панели
горят 3 индикатора (аккумулятор, масло и CHEK ENGIN, или как там), причем горят даже при отсутствии ключа в замке зажигания! Не встает на сигнашку... и прочая фигня связанная с электричекством. И еще один момент: в этой ситуации мафон работает, (правда настройки радиостанций сбиваются), но как только пытаешься вкл свет в салоне или габариты, или в очередной раз завестись, все выкл.
Еще раз повторюсь, при попытке вкл зажигание на секунду вспыхиват индикаторы на приботной доске и гаснут моментально (кроме 3-х), ключ в положение "стартер" - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Спустя некоторое время (минут 10) завелась без проблем. Что за хрень? К какому спецу обраться?
P.S. Еще установлен автозапуск и радар (это к вопросу о потребителях тока)
