Tuareg
Здравствуйте всем.
Подскажите, пожалуйста, что может быть. Не работает ЦЗ. При попытке закрыть/открыть двери под панелью, что-то жужжит (похоже в блоке ЦЗ) а замки не шевелятся. Если подряд несколько раз открывать,закрывать цз то замок может начать работать, но ненадолго.
Заранее большое спасибо.
Глебаня
Давно жужжит?
На улице холодно?
Машину помыл?
Скока активаторов?
Tuareg
Жужжит давно, на улице около -30, но уже два дня стоит в теплом гараже (+22) но все равно не работает. Машину мыл регулярно на мойках (до морозов). Активаторы стоят на всех дверях.
Lexel
То же самое было летом, жужжал, но не открывал, ключами открывал-закрывал, щас похоладало - все заработало Confused
Глебаня
ну если в тепле, тогда реле смотри ЦЗ в егонном блоке.
Массы протяни - из за них может быть.
