maxbeard
Всем привет!
Вот поменял ремень ГРМ (25,5 ткм). Может и рано, но "лучше перебдеть, чем недобдеть". Неделю ездил ничего, а сегодня после заводки ( с -10) и до прогрева до 50гр что-то конкретно свистело в районе крышки ремня. Свистит в "такт" оборотам ремешка - надпись еще не стерлась и свист раздается как раз в тот момент, когда она мелькает в окошке для осмотра ремня. Вот сижу и думаю, а че это может свистеть: новые ролики или помпа :(
Машинка еще на гарантии, но ремешок менял в сервисе, что рядом с домом. Если окажется помпа ... обидно будет, денежку стоит.
Самое непонятно, почему после прогрева свист уходит. Ремешок то вроде подтягивается, когда нагревается (это проверено - после покупки в прошлом году он у меня по кожуху тарабанил до прогрева, потом проходило) и получается что свист не является последствием перетяга ремня. Может подшипник нагревается, свистеть перестает...
Короче хрен знает.
Если кто может что посоветовать, то просьба оставить свое мнение.
Fridrich
maxbeard писал(а):
Всем привет!
Короче хрен знает.
У меня что-то подобное было недавно: подвывал (свистел?) при прогреве РОЛИК натяжения ремня генератора-кондея. Поменяли по гарантии ролик (его видно слева сбоку двигателя) - стало тихо. Причем вой начался тоже при минусе температуры. После прогревания исчезал.
maxbeard
Короче, все оказалось банальнее - свистел ремень задевая заднюю стенку кожуха. Придется передвигать подальше от двигателя, ближе к крышке. Видимо пока холодный, просто свистит, а после нагрева начинает втихаря истираться.
Вот, блин поставил ремешок в сервисе... Лучше б сам сделал.
