VLAD(POWER)
На блоке появилось запотевание маслом в районе двойника (в него входит трубка щупа и прикручивается шланг..). Решил открутить хомуты - поменять на новые и увидел что в шланге (кажется газоотводящий правильно Confused ) на стенках какая то белая субстанция Shocked Внутри самого же алюминевого двойника такой белой каши не наблюдается. Я подумал что эти отложения из за перепада температур внутри патрубка и снаружи т.е. своего рода конденсат - имхо. Вопрос: сцукоопасная ли ситуация, с чем она связана, чем лечить?
OFF
такой хрени будет не мало если двигатель работает в малых температурах и не прогревается до рабочей темп. либо маленькие пробеги до работы у вас.
это ЭМУЛЬСИЯ оброзовывается от влаги и масла.
сам практикую по выходным прохватить от 100км по облости Smile
VLAD(POWER)
честно говоря Да, пробеги у меня за день щас маленькие - завелся, 20 минут ездил, потом 3-4 часа простоя и снова короткие поездки.
OFF
не забывай дать поработать мотору для того чтоб влага вся выпаривалась . ещё советуют менять масло чаще.но я не буду парится.
вот забить каналы всякие такая штука может со временем Sad
VLAD(POWER)
ггг с маслицем у меня все ок!
x-soft
Баян .. была тема недавно.. поиск рулит Wink
Johnnybravo
смотри щуп на наличие эмульсии и расширительный бачек ОЖ. Если всё впорядке, то забей. Ну ты понял о чём я.
leon112
Влад, думай что хочешь, но это от масла.
VLAD(POWER)
нееет, не от масла точно Smile , не подкалывай. Само маслице прозрачное как слеза - это видно на щупе и в блоке через двойник тоже видно, в голове в патрубке тоже чистота. Только в шланге и то начинается на 10 см от краев во внутрь. Видимо точно не успевает прогревается этот шланг, и иза разности температур осадок в виде конденсата. Я думаю что если еще кто то глянет на свой то там тоже самое будет
Toshka
прозрачное не есть хорошее) скорее наоборот Smile
VLAD(POWER)
Ну если у вас масло чернеет после того как вы его смените и откатаетесь 1 тыс км то это скорее страшно Smile
дизель
А вот тут надо задумаца почему масло как слеза??? оно же не в бутылке стоит в холодильнике!!! :-D оно ДОЛЖНО чернеть!!! Confused
T&B
касаемо налета - это стопудово результат коротких отрезков езды.
VLAD(POWER)
дизель писал(а):
оно же не в бутылке стоит в холодильнике!!! оно ДОЛЖНО чернеть!!!
включаем мозк, читаем выше и понимаем почему в моем двигателе масло "прозрачное" (не имеется в виду как вода, это переносный смысл применимый для нового масла) а если лень напрягать серое вещество то я подскажу - у меня масло отработало после замены всего 1000км
Toshka
да масло и через 100км темнее будет только залитого - если не так, то есть повод задуматься о палености масла...
Toshka
alexandro70
самое страшное что как раз то и наоборот.если масло не чернеет то оно в двигателе находится как статист(просто жидкость)а вот если начало сразу темнеть то это знак того что оно работает.в коробке совсем наоборот
VLAD(POWER)
короче господа, не парьте ни мне ни другим мозг! масло с пробегом 1 тыс км остается почти в первозданном виде (естественно если у вас мотор в целом исправен на 90-100% )
leon112
нееет, не от масла точно , не подкалывай.
И в мыслях не держу подкалывать. Просто у меня на прошлой машине, я тогда о масле особо и не задумывался, залит был Лукойл. Шняга была такая же.
И еще, масло всё-таки должно темнеть, иначе оно не работает. Плохая моющая способность.
дизель
мозГ работает в нужном направлении!!! я ж не один заметил про твое кристально чистое масло!!! после 1000 оно уже приобретает оттенок (ведь для этого оно и работает),поскольку не только смазывает,но и очищает от фсяких каков белого или заленого налетоффф фтрупках и канальчиках... Laughing
alexandro70
чтобы не спорили и не ругались:сегодня утром смотрел свояк(Шкода Октавия пробег 1200км-масли синь-оно ТЁЁЁМНОЕ-первое ТО-15тык)а по теме наверное просто стоит прочистить патрубки (хотя говорят будет скапливаться конденсат всеравно) Very Happy
MikeS
В ФАКе висит интересная тема про чудо-присадки в масла:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
Заставляет задуматься...
alexandro70
MikeS
да есть над чем подумать :ooo:
просто выяснения начинаются по поводу масла без присадок(мне так показалось) Very Happy
MikeS
Этими словами ты смертельно оскорбил Хадо! Very Happy См. аватар Влада!
alexandro70
ну тогда пусть спросит у них: почему не темнеет Confused
