foxer
Не заводится 2110, наверное самая заезженная тема... Уже все форумы перечитал, не знаю в чем дело... На улице -25, все не заводится. Заливает свечи без конца... Подскажите какие датчики влияют на заводку зимой... И еще, если тапку в пол и продувать свечи - в случае если косячит ДПДЗ свечи заливает или все же продувает?
foxer
Чуть не забыл 8 клапанов, 2000 год... грёбаный впрыск...
Kachan
У меня заменой заводской прошивки вылечилось. Правда до кучи поменял МЗ (старый заржавЭл), ВВ провода (на Чемпион - люблю эту фирму), ДТОЖ - врал градусов на 5-7, ДПДЗ и РХХ (давно собирался, а делов на 10 минут) Smile
LeakAGE
Kachan
как определил что врет?
Shes110
ДТОЖ.
другие датчики при пуске не участвуют.
проблема либо в прошивке, либо в непосредственно топливной системе: форсунки (могут лить), РТД, ЭБН.
Kachan
Это я не сам, это на сервисе определили, в свое время заезжал к ним по поводу, что врет температура по приборке, оне вкручивали оба ДТОЖ (на мозги и приборку) свои типа тестовые. Мои датчики врали оба - и по БК и по приборке. Поменял оба - показания приборки и БК при тех же условиях изменились и стали более похожими друг на друга :)
PS РДТ еще дома лежит, все никак не поменяю - уж больно нехорошие там болты под звездочку. Но и без его замены проблема с заливом свечей после -18С ушла.
foxer
Kachan
Shes110
Я так понимаю в зависимости от показаний датчика льётся топливо на свечи?
Shes110
да. в зависимости от показаний датчика расчитывается время впрыска.
опять же, количество влитого топлива будет точным, только если система подачи топлива исправна. имеется ввиду то, что я указывал выше.
Kachan
Еще я так понимаю еще от прошивки зависит сколько оно его нальет, и от исправности МЗ (ВВ проводов и свечек) - насколько оно налитое топливо сможет поджечь.
Александр2110
foxer
немного погазовать не пробовал, мне помогло, тока надо в определенный момент, в какой объяснить не могу(
Вадя™
бош 1.5 4, прошивка что то типа R59....собстна сам себе и ответил
foxer
Вадя? Чувстовал, что проблема популярная, кажется так и есть Smile подробнее можно? Ты хотел сказать прошивка кал и бош кал? Или как?
Вадя™
Причем тут бош?
прошивки прикольные...как раз по части зимнего пуска и прогрева...собстна оно и летом на прогреве шо хачикомобиль воняет
Andrewlawer
Нуууууууу йооооо майооооооо, мужики, Вы чо каждый год надеетесь, что зимы небудет шоль? Машину нада к зиме готовить, а не орать, что там не заводится, тут не горит, это не работает и т.д. :cool:
Supra²
мажор
foxer
а бензанасос работает хоть? Свечи смотрел? по интернету не вылечишь вариантов много, надо смотреть
КОнечно к зиме надо готовить, на подготовку где то 100 уе, для кого это дорага ставте тачку в гараж..
Shes110
не факт.
