S_e_r_j
А что ежели вперед поставить 175 резину на 13 диски, а на зад 185 на 14 диски (диски штамповка). Машинка чуть поднимется - станет ещё зубильнее, а ходовые качеста неизменятся сколь-нибудь заметно. Давайте вместе подумаем над плюсами и минусами данной конструкции.
Drawde
А зачем? Можно и проще "зазубилить" установив спереди низкопрофильную резину типа 175/50R13
, а сзади 185/70. Все муссора будут честью отдавать(после оплаты)
Vazden
Парни ,что это всех глючит после праздников ??:-D
CAIIIA_2111GTE
терпение! ща спрашивать начнут где красные светодиоды в передние габариты достать Very Happy
S_e_r_j
Интересно, тогда по вашему зарубежных производителей то же питонит? Ставят ведь разноразмерную резину назад и вперед? И какого гайцам отстёгивать? Что то не помнится мне ничего такого в ПДД!
german
Эти вещи (разный размер колес) заложены конструктивно из-за необходимости, что отражено в Руководстве по эксплуатации. Да в ПДД это не запрещается. Но ведь и голова тоже есть Very Happy .
S_e_r_j
Про минусы поясните, что ли !
Yuras'
Как минимум - две разные запаски нужны. Это если по теме.
А имхо - изврат...............
И встечный вопрос (снова по теме Smile ) - а плюсы-то какие? Или "штоба была" ? Smile
Falcon[SD]
минусы простые - изменение кинематики подвески, увеличение неподрессорных масс сзади. все плохо. но не очень. Very Happy
еще получается разное пятно контакта, а => разная сила сцепления. это если рисунок протектора и состав резины одинаков... Very Happy Very Happy на деле ХЗ как получится. если спереди "мишлен", а сзади "таганка"... Wink
Falcon[SD]
это еще нах??? у меня запаска - маленькая легкая "докатка". нах все время возить с собой тяжелый баллон (который еще и спустить может!)?..
дык вот... докатка - маленькая, меньше любого колеса. однажды довелось поездить на ней - ничего, не чувствуется, что что-то не так, только ездить больше 80 км/ч нельзя. Very Happy
S_e_r_j
Всё понятно, вообщем себе так никто и не ставил разноразмерку вперед-назад. Вот думаю попробовать что-ли, но про нагрузку... действительно сзади-то масса побольше, но если взять ковку то дороговато будет наперед 13' ковку назад 14' да ещё с рисунком одинаковым заморочки будут с резиной....
Ну из плюсов только подъем задка без всяких вредоносных проставок(кубов).
dezruptor
Вредоносность то все равно будет, хотя бы для колдуна.
А так ко всему прибавь худшую "курсовую устойчивость" и т.д. и т.п.
Впрочем, девчатам может и понравится. Но лично я от таких машин держусь подальше, мало ли что хозяин такой машины может еще из своей башни выкинуть...
APXU
надеюсь ета вырезка из одной статьи даст ответы НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ ПО КОЛЕСАМ - в часности и НА ТВОЙ :)
Шире ? не всегда лучше
Недавно обратил внимание на то, что даже не очень скоростные автомобили зарубежного производства имеют сзади колеса шире, чем спереди. Можно ли поступить так же с ВАЗ-2108, и как это скажется на управляемости? Или, может быть, лучше поставить все широкие колеса?
Что касается установки покрышек на автомобиль, независимо от его ездовых качеств, то лучше всего придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Большинство автопроизводителей указывают в инструкции по эксплуатации (а многие даже на специальной табличке, размещенной на кузове или кузовных деталях автомобиля) различные типы возможных к установке на данный конкретный автомобиль типов и размеров не только покрышек, но и колесных дисков.
Если попытаться самому ставить эксперименты с типоразмерами покрышек, то нужно помнить основное правило (кстати, официально закрепленное в ПДД), которое гласит, что на одной оси автомобиля должны быть установлены покрышки одинаковых размеров, конструкции (диагональные или радиальные) и рисунка протектора, словом ? одинаковые покрышки. Это напрямую связано с безопасностью движения, так как различные по конструкции покрышки могут иметь различные сцепные качества и разный боковой увод.
На практике это выглядит так: одно колесо (из расположенных на одной оси) еще цепляется за дорогу и имеет возможность компенсировать колебания, возникающие при качении по неровностям, а другое уже не имеет достаточно надежного контакта с дорогой, в итоге на больших скоростях автомобиль может не только раньше времени сорваться в занос, но и при некоторых условиях (особенно при заднем приводе) становится просто неуправляемым даже на умеренных скоростях, в диапазоне 50-80 км/час.
Что касается установки разных пар колес на серийно выпускаемые автомобили, то в большинстве случаев это делается на базе специальных расчетов, и большинство автопроизводителей для некоторых модификаций делают специальную подвеску и устанавливают более сильную тормозную систему. Иногда эта операция производится в специальных тюнинговых ателье (мастерских).
Что касается ВАЗ-2108, то установка покрышек разной ширины на заднюю и переднюю оси не только не имеет смысла, но может сыграть злую шутку в критический момент, ведь привод-то передний. Скорее всего, имеет смысл установить все 14-дюймовые диски, которых сегодня в продаже достаточно много, и низкопрофильную 60-процентную резину (покрышки) с шириной протектора 175-185 мм. Для улучшения поведения ВАЗ-2108 в штатных ситуациях этого вполне достаточно, для псевдоспорта можно и 15-дюймовые, однако наши дороги не дадут получить тот кайф, который такие колеса могут дать.
Если средства позволяют, то имеет смысл поэкспериментировать с различными покрышками различных производителей и с различными видами протектора. Остальные изменения в части установки покрышек ?пошире? можно смело отнести в разряд ?пальцевания?.
и последнее напоминание:
задние широкие колеса выполняют роль гарантов надежного управления только на заднеприводных автомобилях.
rododendron
НУ ДЫК - ставил такие опыта, насмотревшись про авто , типа феррари и прочего ..........
Ставил опыты на ВАЗ 2105, в то время - когда привозили стершиеся до нипеля покрышки из европы.
Ставил на зад.. и только - ставил и 185 и или даже 195 - и даже R14/
плюсы были . особенно после нашего......
Ну тут то тормозная система другая и контуры по диагонали. .
Surprised Это как на одну ногу коньки на другую лыжи..........Пиз...шЬся и на льду и по снегу....
S_e_r_j
Вот теперь понятно! Без вопросов ставлю везде одинаковую резину.
