Vit59
В последнее время заметил, что в поездках иногда зажигается лампа ?Проверь двиг?
Перебоев в работе двигателя не наблюдалось. Но на всякий случай поставил бортовой комп.
И сегодня, наконец, лампа опять зажглась и комп. показал ошибку ?обрыв датчика детонации?Я думаю наверно контакты .Собственно где искать этот датчик на двигателе? Посмотрел мурзилку, там пишут должен стоять в верхней части блока цилиндров ,но у меня его там нет.
Помню, на форуме была похожая тема, но найти не удалось. Если кто знает, киньте ссылку на картинку с видом этого датчика на 16кл 1,5литра моторе, и способом его проверки, удалось найти только для ГАЗа http://www.2a2.ru/error/error041.html К нашим наверно не подходит
Вадя™
я временами думаю....
ФАК читают исключительно модераторы?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html
Vit59
Не только,Если бы он стоял как на картинке, я бы не стал начинать тему.
Вадя™
Vit59
а куды он делся ?
не понял
GVG
Если только не GM или январь 4, но для этого года машинки... врятли.
