Sergei1573
Кто сталкивался с тем, что при включеном свете запотевает стекло внутри фары (Бош), как избавиться от этого.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Sergei1573
прочистить дренаж снизу фары...
Sergei1573
Дело в том, что дренажи все чистые, т. к. при замене габаритной лампочки слетел рефлектор, который был водружен на место только при снятом стекле,при сборке ставить на герметик не хотелось ( а видимо прийдется).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Sergei1573 писал(а):ставить на герметик не хотелось
Мдя....... ещёб оно непотело
Sergei1573
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Так у него фара Бош, они без герметика идут, это Киржачи с герметиком.
Gloom
На форуме 24 лет
Vdm113
резинки на вторую установку стекла может не хватить... так что гермет не помешает
Vdm113
На форуме 24 лет
Gloom
Ну тада может действительно не помешает, если резинка почему-то выюзалась.
Sergei1573
Так приблизительно и я думаю, через герметик.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Sergei1573. В вашем случае:
1. Между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе. В этом случае надо промазать щели герметиком.
2. Вода попала со стороны моторного отсека.
