Sergei1573
У товарища 2112, 1.5,16кл. бензин-газ.В последнее время стала на бензине троить, при переходе на газ работает как часы, при замене свечей ничего не присходит, менялись ВВ проводами, МЗ, а вз и ныне там. Заправляемся на одной и той же заправке, а свечи у него черные(богатая смесь) а у меня чистые.Человек уже замучался где рыть, кто- то подскажет?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Газ - эжектор????
Наверно с форсами че нить, я б начал с сеточки бензонасоса. Как троит??? на каких режимах???
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Та же беда.При пуске на бензе сначала ровно,при нагреве примерно до 40/50, когда обороты снижаются ниже 1000 начинает попёрдывать в глушак. При переключении на газ(эжектор Ловато)всё ровно.Свечи новые,после примерно 1000 км чистые. Вв провода поменял.Мз в магазе под залог не дали,меняться не с кем.Вообщем х с ним
Sergei1573
Только заводишся и сразу- троит, хотя тахометр не сильно дергается.Сетка бенза в порядке, свечи новые, причем разных производителей, при подгазвке словно в жужике, чем больше давишь- больше троит.
Алексус
Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
Попробуйте поменять датчик детонации и проверить целосность его цепи, т.к. по его показателям выставляется угол зажигания...
У меня тоже троит...поменял всё что можно....остался только он, но у меня стоит старого образца одноконтактный...трудно найти
Sergei1573
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Sergei1573. Перво наперво нужно проверить свечи.
Sergei1573
Четыре комплекта проверил, не много ли проверял?
Vlad B
Sergei1573 писал(а):У товарища 2112, 1.5,16кл. бензин-газ.В последнее время стала на бензине троить, при переходе на газ работает как часы, при замене свечей ничего не присходит, менялись ВВ проводами, МЗ, а вз и ныне там. Заправляемся на одной и той же заправке, а свечи у него черные(богатая смесь) а у меня чистые.Человек уже замучался где рыть, кто- то подскажет?
Дык либо ДПДЗ, либо форсунки поросли от езды на газу, снять промыть не помешает. Давление в рампе есть?
Sergei1573
ДПДЗ в норме, по компу отрабатывает как положено,а от газа вряд ли поросли, т.к. при переходе на газ двигатель работает как часы, а рампу надо проверить, т. к. исключить на будующее.
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
бензонасос, фильтр топливный, регулятор давления надо проверять только они не работают на газе а работают на бензине
NAIL1
Sergei1573 Форсунки проверялись?
Sergei1573
Топливный проверялся ,форсунки нет
NAIL1
Sergei1573. Так вот проверьте.
Sergei1573
