capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Уважаемые, вопрос следующий: 21102 6 мес. 14 тыс., при поездке через кочки справа сзади слышны глухие, похожие на булькающий звук тупые и несильные удары, по всей видимости аммортизатор? И что там с ним может случиться.
P.S. Через 1 тыс. ехать на TO2, там можно более детально посмотреть, а ранее нет возможности.
ГАВРИЛА
capt102 писал(а):Уважаемые, вопрос следующий: 21102 6 мес. 14 тыс., при поездке через кочки справа сзади слышны глухие, похожие на булькающий звук тупые и несильные удары, по всей видимости аммортизатор? И что там с ним может случиться.
Масленный амортизатор при выходе из строя даст подтёки масла. И маслянный и газовый амортизатор, при своей кончине, начинает издавать металлические звуки, то есть всячиские скрежетания и позвякивания.
А вообще штатные амортизаторы очень долговечны! Особенно задние!
capt102
Спасибо, понял, но подтеков визуально не вижу, надо на сервис ехать по-любому, скрежетаний нет, только глухие удары.
АлександрI
У меня через 3 тык начал барабанить передний правый аммо, до ТО2 было еще далеко, поэтому отремонтировал знакомый спец за 300 руб., оказывается не было с завода перепускных клапанов. Во как!
Andrey
Аналогичная ситуация и у меня. То же сзади и справа, амо сухой. Подозрение что в багажнике стучит, вроде не то. Хотя надо бы весь его перебрать, брахла много лежит.
Ездил на станцию, услышали только "бренчание" заднего правого колеса, так то колодки оказались. Заодно поменял тормозной цилиндр. Как не странно вроде стало поменьше, хотя все равно постукивает.
Наверно надо бы все же проверить амо.
Да, там же на станции сказали что умерли верхние опоры, хотя машину не ведет и стука особого не слышно. Или их диагноз как то по другому надо определять.
Gemoroy
На форуме 24 лет
У меня через 3 тык начал барабанить передний правый аммо, до ТО2 было еще далеко, поэтому отремонтировал знакомый спец за 300 руб., оказывается не было с завода перепускных клапанов. Во как![/quote]
Аналогично!Мерзко барабанит передний правый на мелких кочках только с пробегом 50 т.км!Избавил ли от стука ремонт аммо(уж больно не хочется покупать новый заведомо зная что он восстановленный!)
АлександрI
Gemoroy писал(а):Аналогично!Мерзко барабанит передний правый на мелких кочках только с пробегом 50 т.км!Избавил ли от стука ремонт аммо(уж больно не хочется покупать новый заведомо зная что он восстановленный!)
Избавил полностью, правда, не знаю надолго ли, хотя это же заводской недосмотр от недосыпа или не знаю еще от чего. Короче время покажет, пока 6 тык. все в норме.
DmitNick1
Покачай аккуратно, чтобы не замять не чего машину, с обеих сторон по очереди с той, что издает звук и с той, что нет, если разница в качании машины будет то это аммо.
