WebProffy
Авто: ВАЗ 21099, 1998 год, карб, БСЗ
Ребят, подскажите, плиз... После недельного простоя (после того как с няли номера, сегодня получил) хотел поехать по делам - все работает норм... Но вот с места не едет..
Я грешу на то, что может колодки примерзли... Т.к. перед тем, как ее на стоянку поставить неделю назад я в мойке был... Потом поставил на ручник и все...
А ща нифига не сдвинешь ее...
ЧТо может быть и можно как-нибудь это исправить побыстрее???
Заранее спасибо!
ZaSKaR
Поднимай колёса,включай передачу,и "езжай",либо жди тепла!
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
WebProffy писал(а):Я грешу на то, что может колодки примерзли...
Правильна думаешь!!! Тросик примёрз. 8-)
WebProffy писал(а):ЧТо может быть и можно как-нибудь это исправить побыстрее???
За кого нибудь зацепится, на буксир.
WebProffy
Вованыч писал(а):WebProffy писал(а):Я грешу на то, что может колодки примерзли...
А не сорву там что-нить буксиром?
WebProffy
И если ждать "тепла", то это сколько градусов-то? А то в ближайшие дни по яндексу от -1 до 0 обещают... Этого хватит?
Последний раз редактировалось: WebProffy (29 Января 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
WebProffy писал(а):А не сорву там что-нить буксиром?
Пока ещё ни у кого не отрывалось что нибудь.
Jefferson
Авто: в подписи...
А что воды рядом нигде нет? Я этой зимой 2 раза домой за ведром теплой воды бегал...
знающий
Авто: ваз 21013
Ведро кипятка и всего делов. Если замерз трос ручника- не поможет.
WebProffy
знающий писал(а):Ведро кипятка и всего делов. Если замерз трос ручника- не поможет.
А как определить, что замерзло???
знающий
Авто: ваз 21013
Если ручником пользуешся, знаешь сопротивление рычага при затяжке ручника. Если трос примерз, ход рычага становится очень лёгким преодолевать сопротивление троса в рубашке и пяти пружин не надо. Он болтается как г... в проруби.
WebProffy
знающий писал(а):Если ручником пользуешся, знаешь сопротивление рычага при затяжке ручника. Если трос примерз, ход рычага становится очень лёгким преодолевать сопротивление троса в рубашке и пяти пружин не надо. Он болтается как г... в проруби.
Не, ручник как и всегда работает...
знающий
Авто: ваз 21013
Интересно, а при попытке тронуться что с авто происходит? (Задние колеса стоят или одно буксует; Натяг чувствуется, или нет)
WebProffy
знающий писал(а):Интересно, а при попытке тронуться что с авто происходит? (Задние колеса стоят или одно буксует; Натяг чувствуется, или нет)
При попытке тронуться - чувствуется, что хочет, но не может.. Колеса как вкопанные..
знающий
Авто: ваз 21013
Значит все таки барабаны примёрзли. Только, когда отогреешь, пропали барабаны на ходу сразу, а то опять пристынут.
WebProffy
знающий писал(а):Значит все таки барабаны примёрзли. Только, когда отогреешь, пропали барабаны на ходу сразу, а то опять пристынут.
Пропалить барабаны - значит тормозами посушить? Разогнаться и потормозить плавно или с ручником подтянутым прокатиться?
знающий
Авто: ваз 21013
Любым способом, хотя лучше ручником, но опаснее. Идешь км 50, нажимаешь кнопку ручника и, не отпуская кнопку и держа газ, средне притормаживаешь несколько раз.
Lednik
ж0сткая резина
опусти рычаг ручника на ночь и поставь на передачу. с утра должно отпустить. перед тем как заводить, не забудь воткнуть нейтраль.
Lednik
ж0сткая резина
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/712282.html
особенно вот этот пост -
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/712324.html
Цитата:Есть такой школьный опыт. В морозилку,
на кусок льда кладут нагруженную с двух концов проволоку,
чтобы она давила на лед сверху вниз. За некоторое
время проволока "пройдет сквозь" лед, причем сам кусок льда
останется целым.
"Плавление" написано в кавычках, потому что это не собсвенно
плавление под давлением, как под коньками, а увеличение
подвижности вакансий.
Под барабаном - то же самое, что в морозилке. Лед нагрузить -
он со временем отпустит. Так же, кстати, и ледники ползут.
8-)
WebProffy
Lednik писал(а):опусти рычаг ручника на ночь и поставь на передачу. с утра должно отпустить. перед тем как заводить, не забудь воткнуть нейтраль.
Я кстати так и сделал, как разочарованный из машины ушел домой =)) посмотрим завтра как будет...
Надеюсь, что отпустит...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если машина стоит в кирпичном гараже это все не поможет. И потепление до 0С тоже не спасет. Т.к. в гараже (как в термосе) будет сохраняться мороз. Когда у меня в прошлом году примерзали колодки я приносил из дома обогреватель и ставил его поочередно около каждого колеса. В течении 5-ти минут одно колесо оттаивало. Но сразу же надо выезжать и сушить барабаны.
Можно еще снять колеса и пролить горячей водой барабаны.
Удачи.
WebProffy
Нет, не гараж, просто улица...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
WebProffy писал(а):Пропалить барабаны - значит тормозами посушить? Разогнаться и потормозить плавно или с ручником подтянутым прокатиться?
Несколько довольно итенсивных торможений тебе помогут, а до этого - чайник с горячей водой на барабаны.
WebProffy
Владимирыч писал(а):WebProffy писал(а):Пропалить барабаны - значит тормозами посушить? Разогнаться и потормозить плавно или с ручником подтянутым прокатиться?
А на барабаны каких колес? Передних или задних или и тех и тех?
Lexey 58ru
WebProffy писал(а):А на барабаны каких колес? Передних или задних или и тех и тех?
Барабаны только на задних колесах. Спереди - диски
WebProffy
Lexey 58ru писал(а):WebProffy писал(а):А на барабаны каких колес? Передних или задних или и тех и тех?
Блин, точно, ступил :-( :-( :-(
Ща пойду проверю как раз...
