kraf писал(а):Мужики скажите ктонибудь переделывал ли подсветку багажника? Она штатно включается от габаритов.Такое включение не очень нравится. Вопрос такой: естли в багажнике провод на котором имеется постоянно +12 вольт без каммутации?
Я сдела себе вот так.
Купил
1) два габарита белого цвета от ПАЗ (его ставят на троллейбус, автобус). Размер стекла 60х120мм.
2) кнопку от подсоса 2106.
3) две планочки от приводов центрального замка (полоска с вытянутыми отверстиями. их полно у тех кто ставит сигналки)
4) четыре болтика М4х10мм, четыре гаечки М4, четыре шайбочки М4, четыре самореза как для подкрылок.
5) пять клемм широкая мама.
6) провод 0.75-1.5 кв мм
Далее пробрасываем в багажник постоянный + (например от прикуривателя).
Изготавливаем четыре уголка, чтобы закрепить наши фонари.
Крепить фонари надо на поперечине, к которой крепиться масса задних стопов и обогрева стекла.
Винтами М4 крепим уголки к фонарям, потом эти фонари с уголками приворачиваем за уголки, саморезами к балке.
Кнопку от подсоса вворачиваем в технологическое отверстие одной из петли крепления крышки багажника.
Подсоединяем (рекомендую повесит предохранитель на 5А) постоянный + к фонарям, а минус от фонарей к кнопке подсоса.
все удобно делать при снятой задней полке
