VonGross
Всем привет!
Очень хотелось узнать какая модель карба ВЕБЕР ставится на девятку, и что лучше для увеличения разгона и максималки с умеренным расходом топлива ВЕБЕР или доработанный Солекс?Также возникает вопрос где можно купить хороший карб новый или бу.
Кто-нибудь в раене г. Химки может помочь с карбом разобраться?
Turbo
Видел статейку,сравнительный тест,там сравнивали ВЕБЕР и СОЛЕКС(доработанный)...СОЛЕКС по некоторым вопросам был признан лудше.ВЕБЕР проще в обслуживании и настройках на агресивный стиль.СОЛЕКС более сложный в устройстве,обслуживании и настройках.Но лудше чем ВЕБЕР перекрывает переходные режимы.Тоесть я так понял СОЛЕКС просто более гибкий и плавный карб.И при достойной доработке он более стабильно(без провалов и дерганий)работает на всех режимах.
Я пошел более упращённым методом.Я купил 073-ий карб.Он расчитан на мотор НИВЫ с объёмом 1,7.После не большой доработки(гараздо меньшей нежели дорабатывать наш родной СОЛЕКС на мотор 1,5)и замене штатного управления дроселя на наш родной сектор.....старт сместа будет не хуже чем на СОЛЕКСЕ после глубокой и кропотливой переделки.
Но это сугубо лично моё мнение...думайте сами,смотрите сами...каждому своё.
streloc
VonGross писал(а):
Всем привет!
для этого надо купить такую машину как БМВ вот они то как раз
имеют суперское сочетание динамики и экономичности а в твоем
случае любые любые манипуляции по улучшению динамики приведут
и к увеличению расхода топлива да и современный вебер имеет одну
камеру и соответственно худшие параметры на высоких оборотах по
сравнению с двух камерными карбюраторами хотя и приемистость снизу
возрастает.
Fadge
Стоит доработанный Картюнингом "Солекс" (сказали, что имеет смысл ставить только с расточенным двигателем, что я и сделел). Вроде все без проблем...
