lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
На лансере тоже торсионы стоят,так там между ними заклепка такая,чтобы они не соприкосались,вообщем по уму все сделано
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
lmb82
В Лансере все сделано по уму...А про ВАЗ правильно сказал:
lmb82 писал(а):Вообщем думать надо,думать!!!
Xpert
Свой человек
Мне крепление в ребро крыла не нравится... Просто не нравится и все...
Xpert
Свой человек
lmb82 писал(а):На лансере тоже торсионы стоят,так там между ними заклепка такая,чтобы они не соприкосались,вообщем по уму все сделано
Дык... а на фотках можно увидеть где между щтатными торсионами нужно что-то поставить? Есть пара мыслей... Только у меня на 99 этой проблемы нет
lmb82
Xpert
Чет я не догадался сфотать.Толко это не решит проблему,как сделать чтобы крышка не опускалась?
Xpert
Свой человек
Торсионы переставить в более верхнее положение если склероз не изменяет.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
очень хорошее решение по креплению упоров подсказал Синбад, у него все гуд, у меня на эту тему не очень получилось крышка багажника рядом с задним стеклом приподнялась, нужне или упор по мягче...
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
proshka
Blackjek
у меня нет сварки и я не умею варить....
elis86
proshka
Дело даже не в этом...То как сделал
Blackjek не у каждого получится...Это надо аккуратно,толщиной 1мм просверлить отверстие...Там давление ого-го...Потом наварить патрубочек с нипелем...Я умею варить и сделать качественный шов в таком ограниченном пространстве не каждый сварщик сможет...
То как сделал
Blackjek это здорово,но повторить это и браться самому за это,я бы не стал... 8-)
proshka
Blackjek
сможешь повтарить?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
proshka писал(а):Blackjek
сможешь повтарить?
А почему бы и нет 8-)
proshka
Blackjek
и что обойдется за пару?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Ой, я даже не знаю!!!
Во первых варил не я , а отец друга в гараже....
В любом гараже могут все это сварить 8-) . Там особено ничего сложного нет!
Чертежи переделки могу прислать.... , еслли надо.
proshka
пнятно... я думаю нестоит...
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Вот обещенные чертежи:
8-)
PachaG
Авто: Priora
Blackjek
а какое давление в цифрах потом выставлял в упорах???
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Я одного не пойму, зачем там давление стравливать.
Blackjek поясни смысл.
Boriskin
Авто: Лексус
Ходок
потому что при открытие крышки, если её не держать, от огромного усилия её может вырвать нахер
Ходок
Boriskin писал(а):Ходок
Это все страшилки. У меня уже скоро два года эксплуатируется аналогичная конструкция без торсионов и никаких вырываний нет. Крышка с новыми амортизаторами плавно поднималась до конца.
ДюКЧ
соображения:у автора 2 проблемы.упоры наружи и слабое ниж крепление.а вот мой вариант. сразу скажу, пока не делал, оставил на весну. мысли все ворованные. у Blackjek это решено, но сложновато. можно былоб крепит не на кронштейн, а в точке крепежа ремня безопасности, там аж 3 отверстия. если ремень стоит, значит под него делать шайбу по площади ремня с ребрами жесткости и к ней варить упор. но! боюсь, при коротком ходе упора крышка будет взлетать вместе с багажником.
короче, мой вариант. сразу скажу, пока не делал, оставил на весну. мысли все ворованные. здесь же, на форуме, предлагал чел ставить вместо автомобильного мебельный упор (они 3 параметров 70, 80 и 90Н). у него фишка - открывается плавно! есть и косяк - ход всего см 10 и вниз не поставишь, только наружу. но снаружи по причине коротыша он особо не выглядывает. спрашиваете, а как крепить низ? еще один чел предлагает снизу, под ребром жесткости, на который автор присобачил крепеж упора, есть 2 уголка для крепежа обшивки багажника. к ним болтами м6 прикрутить уголок 25мм, в нем сверлить отв под упор, сверху обшивку и все! что скажете?
ДюКЧ
Blackjek! а что если чутка подкачать и с другой стороны поршня? будет плавное открытие?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Типа миниотчет:
Упоры DELPHI от нивы стоят уже год, давление стоковое, проблем ни каких.
Крышка иногда открывается сама, иногда нуно чуть помочь, в общем почти нейтральная открываемость
Но... у мну на багажнике шумка +2,3 кг
По поводу залить масла по гуще это мысль.....
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Ходок писал(а):Я одного не пойму, зачем там давление стравливать. Blackjek поясни смысл.
Во первых я поставил ДВА газовых упора, в связи с тем что давление в упоре слишком большое - и крышка выстреливала...
и поэтому мне пришлось вваривать штуцер и закачал давление до 7 кг...
Сейчас эти упоры экслуатирую больше года - полет нормальный 8-)
БонПари
Авто: Sonata
elis86
Зачет бизперды!!! Тоже хочу так сделать!!!
Вон уже и
Boriskinа спрашивал
elis86
Где купить упоры, и по чем?
