Фантаст
Проблема стара как мир, но всё же категорически прошу у Вас совета!!!
Помыл машину вечерком и уже второй день не могу открыть двери!!!
Вроде и потеплело до нуля, а толку нет (((
Машина открывалась только с брелка, вариант с ключом не пройдёт ... (((
maksson
Через багажник, если он открывается выталкиваешь в середине квадратное окошко внутрь салона и либо палкой поднимаешь замок на задней двери, либо пацаненка внутрь запускаешь.А вообще поставь замок хотябы на одну дверь, как сделал я, а то температура скачет и дверь через раз открываецо
Фантаст
maksson
багажник тоже изнутри... вот такой вот я баран (((
-=trade=-
Авто: ВАЗ 21121 1.6 8v
Ну дак а машино то какая? помоему все же хэтч...
maksson
А с сигналки багажник чо не открывается?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Остается только пионэрская линейка, имхо
Фантаст
Багажник с брелка не открывается.
Машина ВАЗ 21103 седан
Я хочу спросить, есть ли доступные способы разморозить какнибудь дверь....
И как я понимаю, так как стоит ЦЗ надо размораживать водительскую дверь в первую очередь?
maksson
Да, водительскую.Можно конечно из чайника ее поливать, чтоб отмерзло
Но лучше найти специалистов по открытию дверей (квартир, машин, сейфов) без взлома.Город у тебя какой?Забей в Яндексе и будет тебе щастье
И сразу в магазин за замками
Фантаст
С городом всё нормуль )) Москва - помошников до одного места, только свистни... только стоит это от 1,5 тр....
Впринципе этот вариант уже в мозгу всплывал, как крайний.... Но вот хочу советов послушать, ведь чутьли не каждый сталкивался с такой ерундой ))
-=trade=-
А тяги в дверях с рабатывают от сиги? если срабатывают то дергай сильней может повезет не оторвешь уплотнители... или как maksson советует лей воды только не горячей, а после суши.
maksson
Ждать оттепели тогда, чайник все таки не поможет, если тока 10-15 раз))Или учись взламывать тачки железной линейкой))Попробуй тоже в поиске набрать)
Kachan
Фантаст писал(а):только стоит это от 1,5 тр....
Неслабо :ooo: Эдак стекло дешевле вышибить, в разы.
В любой гаражной СТО по кузовщине у бойцов д.б. линейка и цены попроще.
maksson
Вот нашол-"нужен плоский предмет типа линейки шириной лучше 3-6 мм. Отлично для этих целей использовать металлическую метровую линейку или как вариант я как-то использовал ножовку по дереву. Так вот подходим к водительской двери просовываем открывалку между окном (со стороны водительской ручки) и уплотнителем прижимая ее к вертикальной стойки двери по которой движется стекло и опускаем в низ до открытия всех дверей!"
Фантаст
maksson
Спасибо, попробую!
maksson
Vlad B
Всё херня, спасет тебя 2 ведра кипятка на дверь. Лей только умеренно расходуя. 8-)
maksson
Ты еще паяльной лампой посоветуй
Фантаст
ИТАК! Гениальный способ, сегодня исполненный моим товарищем (такой способ используют московские АНГЕЛы и берут при этом 1800 рублей).....
Берем медицинскую хреновину, которой мериют давление (у многих бабушек она есть).... просовываем сдутую подушку под верхний правый угол водительской двери... надуваем путём нажатия на грушу, чтоб появился просвет, через который можно просунуть трубку (от чего угодно, но желательно из материала слабогнущегося), в эту трубку предварительно продеваем длинную веревку или гибкую проволоку, сложенную, так чтоб из нижнего конца трубки вылезала петля....
Просовываем трубку внутрь до уровня блокираторов и стараемся на него набросить петлю.... попадаем, затягиваем, дергаем вверх - ВЕЛКАМ!!!
:cool:
ZaSKaR
Уж лучше линейкой!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Фантаст писал(а):Берем медицинскую хреновину, которой мериют давление (у многих бабушек она есть).... просовываем сдутую подушку под верхний правый угол водительской двери... надуваем путём нажатия на грушу, чтоб появился просвет, через который можно просунуть трубку (от чего угодно, но желательно из материала слабогнущегося), в эту трубку предварительно продеваем длинную веревку или гибкую проволоку, сложенную, так чтоб из нижнего конца трубки вылезала петля....
Полная жесть
Фантаст писал(а):ИТАК! Гениальный способ, сегодня исполненный моим товарищем (такой способ используют московские АНГЕЛы и берут при этом 1800 рублей).....
Я бы не дал так изуродовать свою дверь...ещё и за 1800р :shock:
Народ, вы чё, правда, не знаете, как открыть десятую дверь
??? :-D
Фантаст
Кир-кук
ну расскажи тогда))
дверь изуродованна не более, чем как и после схода с конвеера ))
Кир-кук
Фантаст писал(а):Кир-кук
ну расскажи тогда))
Изуродовать придёцца только дворник,
точнее - один металлический стержень дворника.
Делаем небольшой крючок.
Просовываем между стеклом и резинкой в сторону замка двери.
Нащупываем торчащую от замка тягу,
цепляем её и тянем наверх. Фсё
При представлении, где находицца эта тяга замка,
делофф на вскрытие - 1 минута,
вместе с разборкой дворника
И эта, линейка у нас, кажецца, не прокатывает :-D
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
была такаяже фигня.замок с брелка открывает и сразу закрывает.так стоял и ловил момент в верхнем положении.открыл заднюю завелся и ездил час как дурак пока не отшли активаторы.а да когда тянешь наверх сразу закрывается-может на водительском активаторе чо то сделать надо?
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня в гараже машина стояла и тоже замок замерз изнутри, я взял фен у жены и стал дуть им в вент отверстие с торца - быстро отошло - попробуй, если розетка есть поблизости
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Я тоже вчера лез через пятую дверь (открывается с брелка). Через пол часа прогрева салона и периодические попытки открыть-закрыть блокираторы, удалось открыть все двери. Если сразу же закрываются то виноват активатор на водительской двери. на других дверях можно придержать в верхнем положении грибки.
