Fabrique
Привет!
Вот собираюсь перебирать КПП в связи с разлетевшимися синхрами! Так вот вопрос в следующем!
Если бы вы собрались бы перебирать коробку, помима синхранизаторов что бы вы еще чиста для себя поставили или поменяли в ней?
например: главную пару (то какую с каким передаточным числом) и если есть примерную сумму!
Собираю мнения потом буду решать что бы мне поставить!
Боллид не собираюсь из ТаЗа делать!
Заранее Благодарен!!!!!
Dimooon85
Я бы поставил главную пару 3,9 потому что дури у движка хватает, а передачи коротковаты, тогда точно как пуля летать будет!
А вообще есть гдифференциалы повышенного трения, самоблокирующиеся дифференциалы с преднатягом и без, разные ряды для КПП (передаточные числа на разных передачах) и еще много чего - это смотри в разделе тюнинга!
Sergey2114
Поменять подшипники первичного и вторичного валов на импортные, заменить блокирующие кольца синхронизаторов, у каторых зазор маленький стал и собрать вторичный вал, устранив люфты между шестернями.
J_rockiN
Вот это по-любому!
SPGEAR
ГП 3.7 с 011 парой
rg-45
нужён такой,но только изза него пока нелезу.
МихаилН
Умничать небуду потому как в это не силён но коробайку тока вчера спецы переберали 4 тыка отдал-но доволен!А переберал из за того что был жуткий шум -если неошибаюсь-подшипника первичного вала!а как разобрали и понеслась и сальники и какието резинки и звёздочки ну или как их правельно!А щас езжу в тишине и тащусь!
deniska.75
Так как я езжу в основном по городу то хочу передачи по-короче.60 на четвёртой можно будет держать.Вот.Я бы так сделал.До кучи поставлю сцепу ВАЛЕО,говорят самая мягкая сцепа.
@lllig@tor
лет 5 назад менял коробку на отремонтированную с доплатой. 2000р,оставляешь машину,через часа 3 забираешь. Твою снимают,свою ставят. Так вот спросил у них,что они там меняют. Ответили,только то что наеб..лось,иначе по цене будет с новой сопоставима. Дали какую-то гарантию,но воспользоваться гарантией не пришлось-полгода отъездил и продал машинку.Только падлы датчик задней скорости старый оставили нерабочий-пришлось еще на 70 р раскошелиться
Serge!
Dimooon85 писал(а):
Я бы поставил главную пару 3,9...
+1. 3.7 это недоразумение какое-то. Почему вазовцы этого понять не могут :ooo:
Муса Джалиль
По моему на 2114 никогда 3,7 не ставили... Я ставил 4,1 + 103 ряд, на мой взгляд, под стоковое двигло, самое то... Вообще нужно взять табличку с параметрами и выбрать под себя... Никто же не знает, какие цели ты преследуешь? Кто-то по трассе гоняет, кому то со светофора нужно первым уйти от потока... 8-)
Serge!
SMF
Кого куда не ставили? Все самары давно уж только с 3.7 и идут. А дело тут не только в стиле вождения. Если спортсмент - согласен, 4.1 нужна. Если обычный ездун - 3.9. А 3.7 с устанавливаемыми двиглами не катит ни разу! Если только исключительно по трассам гонять, экономя топливо. В городе с ней сплошное мучение - дырищи между передачами...
point22
у меня 4-1
за капиталку коробки отдал по-моему 9000р. точно не помню, т.к. вместе с движком капиталили
если честно прихода особого не словил... Confused
только коробка чуть шумнее стала - говорят типа шестерни "спортивные" поэтому и шумят.
ИМХО конечно....
Serge!
point22 писал(а):
у меня 4-1
ИМХО конечно....
Что есть приход? Ты не заметил разницу между 4.1 и 3.7? Surprised Тогда видимо тебя надули - пару оставили прежнюю...
Monk-SPb
А на стоке какая стоит? Или как узнать, какая у меня (не разбирая Smile)?
Serge!
Monk-SPb
Посчитать по калькулятору-тахометру.
http://www.team-rs.ru/speed.xls
Собсно что под руку подвернулось. Чтобы понять "тенденцию" даже необязательно знать точные цифры передач, достаточно менять значение гп и видеть как меняется скорость/обороты.
Раньше ставили 3.9. Последнее время, насколько я в курсе - только 3.7 Mad
Муса Джалиль
Serge! писал(а):
SMF
Значит попутал, у меня с завода 3,9 стояла...
point22
проверить - это только коробку снимать и разбирать?
Sergey2114
Да, на пятой.
Monk-SPb
Пара 3,7. При 3000об/мин ~ 120км/ч
Пара 3,9. При 3000об/мин ~ 100км/ч
Ну наконец-то поставил себе тахометр... Выяснил, что у меня пара 3,9. Кстати, все говорят, что спидометр врет, так у меня именно 100 км/ч при оборотах 3000 на пятой. Как это понимать? И еще... на четвертой при той же скорости 3200, кажется, или около того, а почему такая маленькая разница между 4-ой и 5-ой?
rg-45
Monk-SPb писал(а):
4-ой и 5-ой
движка слабоват.
SPGEAR
гонево-при 3000 с ГП 3.7 108 км/ч.(это на 5ой передаче)
Monk-SPb
rg-45 писал(а):
Monk-SPb писал(а):
4-ой и 5-ой
движка слабоват.
Не понял что-то... если двиг слаб, то он больше скольки-то оборотов не раскрутит, а у меня получается, что между 4-ой и 5-ой маленький промежуток в оборотах (200 где-то). Или я чего-то не догоняю?
З.Ы. Ну может и слабоват, я больша 145 разогнать ее не мог, правда с полной загрузкой дело было, один не шумахерил ниразу...
rg-45
это по спидометру и на 5ой?
соотвецтвенно и скорости недостигнет.был хороший пример из летнего отдыха.имеем две лодки и два мотора 5лс и 15лс,берём воднолыжника цепляем к 15,невытягивает,15 зацепляем к 5 и о чудо получилось,причём после выхода лыжника и 15 на глиссер они обгоняют 5.неугомонные ставят к 15 рядом 5,должно вроде получица..хрена лысого на глиссер невыходит движки оборотов максимальной мощности ненабирают Sad впоследствии замена винта 15 на полусиловойстоял полускоростной решила вопрос выхода лыжника и лодки на глиссер но максимальная скорость упала и катаца совсем не айс.
SPGEAR
что не нарвится,маленькая дыра енто хорошо,может ряд у тебя не родной стоит.
