sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
трабл - когда в баке всего несколько литров бенза - дикая детонация... после заправки через несколько км - все ок...
что делать? сливать воду?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей).
sly_074
угу, пасиба....
ну я так, на всякий.... мало ли
baraban
Если ни разу не сливал, то содержимое остатков в баке тебя очень неприятно удивит. Правда, сколько раз ни пытался отвернуть пробку бака на автомобиле, не получалось Чем они так на заводе их затягивают?
sly_074
сливал.... при пробеге в 20 тык с дуру припер бак домой на чистку
с бензином... в количестве 20 литров
особой каки не заметил...
сейчас пробег 140... думаю, надо глянуть.... поплавок 20 тык назад менял - не додумался заглянуть....
думаю просто солью шлангом....
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
baraban писал(а):Если ни разу не сливал, то содержимое остатков в баке тебя очень неприятно удивит. Правда, сколько раз ни пытался отвернуть пробку бака на автомобиле, не получалось Чем они так на заводе их затягивают?
Это ты про какую пробку глаголешь?
baraban
А про нижнюю пробку, к которой можно подобраться, сняв с полика бака резиновую заглушку. Задумано все правильно. Снимаешь заглушку, отвинчиваешь пробку и сливаешь осадок. На практике у меня так не получилось.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
baraban
в моем баке пробки нет
Jefferson
Авто: в подписи...
Тоже такая проблема в январе появилась, то детонирует, то нет...А стакан спирта в бак поможет? Или может в бензине дело?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Jefferson писал(а):А стакан спирта в бак поможет? Или может в бензине дело?
Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
Jefferson
Авто: в подписи...
Hans11, а что за удалитель влаги?...как звать его?
sly_074
накаркал... ночью слили ВЕСЬ бенз из бака
хорошо хоть 2 больших фильтра стоят - дотянул до заправки...
вот только забыл крышку на ключ закрыть - и на тебе....
насчет пробки в баке - у меня нету такой
я думал, имеется ввиду поплавок...
VladiZlav
baraban писал(а):А про нижнюю пробку, к которой можно подобраться, сняв с полика бака резиновую заглушку. Задумано все правильно. Снимаешь заглушку, отвинчиваешь пробку и сливаешь осадок. На практике у меня так не получилось.
Вспомнил. У меня тож такая пробка есть - я както лет 5 назад бак снимал - чистил, но открутить ее ничем не смог
А на новых баках уже давненько этой пробки нет. Да оно и к лучшему - если раньше затягивали что хрен открутишь - то сейчас от вибрации бы выкручивались
DyUK
VladiZlav писал(а):Да оно и к лучшему - если раньше затягивали что хрен открутишь - то сейчас от вибрации бы выкручивались
:-D :-D +5
Hans11
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
sly_074 писал(а): после заправки через несколько км - все ок...
Himik писал(а):сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей). Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
Всё напротив - вода устраняет детонацию, а не создаёт.
В форуме об этом довольно подробно обсуждалось неоднократно.
Где-то есть тема "Воду в карбюратор"
Проблема была скорее в другом - по мере умешьшения кол-ва топлива, по какой-то причине меняется состав смеси (скорее всего обеднение).
Вот и склонность к детонации...
sly_074
ну и как может зависеть смешение смеси в карбе от кол-ва в баке?
про воду - в курсе боев
помню это увлечение...
а если там не вода, а моча ослиная?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
sly_074 писал(а):ну и как может зависеть смешение смеси в карбе от кол-ва в баке?
Очень просто - если к примеру в баке присутствует вода, то при полном баке её пропорция (воды) мала по сравнению с кол-вом бензина.
Да и на дне она в массе всоей.
А когда топлива минимум, тогда бензин почти наполовину с водой - вот и смесь другая поступает в карб!
sly_074 писал(а):а если там не вода, а моча ослиная?
Да какая разница, хоть самогон! :-D
Вот чистый спирт не пробовал...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Rezo писал(а):Вот чистый спирт не пробовал...
Я пробовал, крепкий, зараза
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Владимирыч писал(а):Я пробовал, крепкий, зараза
+1 в твою сторону!
Имелосьь ввиду в бак, когда бензин на нуле и б/насос уже с воздушными пузырями захватывает остатки последних грамм...
sly_074
на растворителе мотор тоже кстати сносно работает
Владимирыч
