eKzplorer
Авто: 11183
Подскижите, плз, в чем может быть проблема.
На 1,2,3 постоянных скоростях щетки работают как надо (с нужной скоростью и с остановкой в нужных местах).
При использовании брызгалки (переключатель щеток "на себя"), щетки делают три полных цикла, начинают четвертый и замирают где-нибудь на пол пути вверх. Если при зависании переключатель подтолкнуть вверх (как для одиночного срабатывания), то щетки заканчивают цикл и ложаться на место.
При подталкивании переключателя щеток вверх (для одиночного срабатывания), щетки дергаются и останавливаются. Если переключатель подтолкнуть и удерживать (т.е. чтобы 1я скорость не включилась), то щетки работают, и останавливаются в тот же момент, когда я отпускаю переключатель.
Остановка щеток во всех случаях происходит по щелчку реле в блоке предохранителей. Реле K6 менял - ничего не изменилось.
ZaSKaR
Плохой контакт на контактном кольце доводки в редукторе. Получается так,что на постоянных скоростях питание по другому кольцу идёт,и щётки работают нормально,а в режиме доводки кольцо с подвижным контактом не контачит. Вывод: разбирать редуктор и чистить.
eKzplorer
Авто: 11183
Karzhimant, редуктор в моторе щеток?
Есть какая-нить дока по тому, как его разбирать?
ZaSKaR
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
eKzplorer. Возможно у вас контактные лепестки плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора. В этом случае вам следует подогнуть лепестки.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Правый дворник очищал все хуже и хуже... Теперь вообще не чистит. Менял щетку стеклоочистителя - не помогло. Льда на щетке нет, щетку не клинит. Если смотреть из салона на процесс очистки, то вроде бы плотно прилегает резинка к стеклу.
Пытался гнуть поводок - немного помогло.
Как лечить?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Побрызгать ВД-40 на все сочленения поводка и самого дворника.
VM
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ
Проблема 1 в 1 как и у топикстартера.
Причем на ПССС предложили поменять редуктор. Всего 2500 + работа.
Были посланы лесом.
Спасибо за иллюстрации. Будем починять сами.
gin88888
VM
не дофигали за редуктор, он вроде 500-700 р. стоит?
