Страница 2 из 4
VLAD(POWER)
Kachan
Смущает только то, что продукция Evolex представлена в виде картинок, странный подход, а где фото? Нарисовать я чего угодно могу Smile
OleGUN
а разница в цене какая? 8)
saturan
Роман Торопов ?
Асоми это, да и картинки создавались скорее всего одной рукой Very Happy
я для себя сделал вывод СТОК - рулит все остальное тюнинх.
Почему ? скорее всего насстроение сменилось
в багажнике СС20 катаются давно ставить неохота
VLAD(POWER)
кстати вот это новая упоковочка Асоми
saturan
VLAD(POWER) писал(а):
скоро каждый маломальски умный человек будет покупаить Асоми ну или этот клон, а ссы себя изживут ИМХО
Влад дело в том что на ино как раз таки конструкция асоми себя изживает,в основном там где макферсон стоят опоры типа СС.
Ну а реально - менеджеры любой товар воскресят
xbg
[quote="Fuss"]я вам скажу что бывает с сс20. я "счастливый" обладатель-))) пару лет ездил...
А с какими стойками ездил?
Говорят, что опоры вместе со стойками СС-20 - нормально.
Себе купил(Комфорт - Мастер), поставлю - расскажу.
Consigliori
Чушь.
Тип сс20 используется на редких единицах машин... Везде где такой тип опор, в подвеску введены элементы для гашения вибраций, либо в амортизаторах нет критичных деталей к такому крепежу, а также в хар-ках амортизаторов заложена компенсация при высокочастотнх колебаниях от стыков на асфальте и трещин.
И на большинстве ино как раз тип АСОМИ.
Да е-майо... зайдите в любой магаз и попросите опоры посмотреть от какой-нибудь ино...
Тема походу развивается... 8-)
saturan
Consigliori какая например ино, спросить ?
saturan
Ryaboff
Демон123 писал(а):
"АСОМИ-АСОМИ" где же вы? Искал три дня по магазинам, не нашел, поставил SS
+ многа 8-)
PF
Ryaboff писал(а):
+ многа
Нда, в Москве тяжело найти Smile Smile Smile
Fuss
[quote="xbg"]
раньше были стойки Торгмаш, пружины эйбах (занижение около 40мм), отрицательный развал на всех колесах, кастор постепенно менялся в сторону увеличения.
примерно в районе посещения Ссовского сервиса конфигурация несколько изменилась.
Пружины те же. Сайлентблоки подвески полиуретановые. сзади стойки каяба (супер дупер газо-масляная золотого цвета, название забыл), спереди стойки СС20-шоссе, опоры теперь стоят с проставками для кастора (чтобы напряжения в опорах было меньше), кастор сделан максимальным, на сколько бампер позволил.
не знаю критично ли для вашего интереса, давно стоит стабилизатор спереди 21мм, подрамник, растяжка с доп опорой, ну и усилитель щитка до кучи-)
ade
saturan
Сток (десятый) не рулит ни разу.
Вы когда нибудь разбирали десятую опору?
Хуже конструкции придумать просто нельзя. это просто
вредительство какое-то.
Буфера на отбой нет. при износе резинового демпфера
там будет всё болтатся.
Опора ну просто обязана стучать ей это положено по конструктиву.
Сёдня на подьёмнике, друган (автослесарь)
зовёт меня - смотри говорит. и качает колесо,
люфт в опоре огромный и сопровождается стуком. - поулыбались.
когда опустили машину, оказались опоры сток Герцог.
пробег 55т. (как минимум это уже второй комплект опор.)
всё остальное- насущная необходимость. Smile
ade
ржунимагу
это 8й сток если не ошибаюсь?
или квин какой нибудь?
VLAD(POWER)
нет это тюнинговый сс20
Torettohadi
А ктонибудь ставил 08 опоры на 2110? Может этот буджетный вариант будет самым лудшим?
просьба сильно не пинать Smile
ade
некоторый ставят, но морда упадёт.
и нужны восьмые опорные чашки пружин.
смысла нет. т.к. опоры Ассоми похожи по конструктиву на
восьмые, но они лучше сделаны и усиленны так сказать.
Torettohadi
Спасибо за разъяснения :cool:
Вот эти опорные чашки меня и останавливали. На 08 по краях буртик а на 10 его нет, а теперь думаю передок у 2110 тяжеле чем у 2108 не привед1т это к быстрому выдавливанию резинового буфера?
в этом вижу только + :cool:
Упадет наверно на 15мм-20мм
но цена Асоми...
Torettohadi
но цена Асоми...
Stacid
верхние чашки обяз от 08. 10тые не туда опираться будут. и даже с ними (8 чашками) ты получишь -1см. если дубасишь по плохим дорогам, то шток может капот достать.
ade
Согласен, надёжным такое решение назвать нельзя.
Восьмые опоры на лёгкой девятке вылазят бывает.
А на десятке да с 16в, нагрузка поболее будет.
Shinzon
"Легкая" девятка по весу не сильно от "тяжелой" десятки ушла. 10 процентов погоды не сделают в таком раскладе. Но по качеству восьмые опоры - дерьмо, родную найти практически нереально в основном восстановленный кооператив. Как правило в выдавленной наполовину резинке просто меняют подшипник , моют, красят - и савсэм новий, бэри дарагой !
Gloom
alexey 61 rus писал(а):
ДА...блин...граматея! Упорный подшиБник!
сам ты подшиБник... кури букварь....
Torettohadi
попробуй от приоры... вроде не стучат... и стоят не дорогоSmile
GenOk
УПС!!! что это может значить?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172150&postdays=0&postorder=asc&start=0
я написал письмо в компанию "Эволекс" где мона купить их опоры?
теперь привожу весь ответ: "Продукцию АСОМИ в Воронеже вы можете приобрести в компании Автосила, контактные телефоны и адрес можете посмореть на сайте www.asomi.ru графе г. Воронеж"
так че действительно эти эволексы это клон Асоми???
Страница 2 из 4
