Страница 5 из 8
!Lnur
RazzoR
У меня в передней балке (на сайлентблоках) стоят вот такие конусные шайбы:
http://ph-lab.narod.ru/tuning/shaibi.htm
Ставить их очень легко. По эффективности будет практически тоже самое, но НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ПОДВЕСКИ.
RazzoR
!Lnur
они не всё делают как "ромашки". нет смещения растяжки вперёд. а для меня это было как раз самым важным.
RoN
RazzoR
Я так понимаю при установке ромашек вместо штатных сайлетов уменьшаются продольные смещения колеса? Соответственно и кастер уходить меньше будет... так я понял?
Если не так, то объясни плюсы сего извращения плиз... 8-)
RazzoR
RoN
кастор увеличивается, т.к. точка крепления растяжки на балке смещается вперёд на некоторое расстояние.
продольные перемещения колёс уменьшаются, на некоторых маинах была вибрация руля при 110-120 - пропала Smile
RoN
На много увеличивается??? Мне больше 2-ух градусов не нужно... Very Happy Лучше даже чуть меньше. Мне ж не на ралли выступать. Laughing
RazzoR
RoN
у меня вытягивается до 3 градусов и ещё есть по паре шайб. То есть ещё около 30 минут. Я остановился на 3 градусах.
Посмотри, есть ли у тебя шайбы на растяжках?
RoN
RazzoR
Шайбы есть! У меня сейчас 1 градус кастер... Вроде впреди подкладывали шайбы...
Я не очень понял... если вобще без шайб, то с ромашками у меня кастер уйдет до 3 и более градусов?
Я ведь могу подложить шайбу, и немного отодвинуть колесо назад от этих 3 градусов, к двум??
RazzoR
RoN
да. но не думаю, что у тебя в настолько хорошем состоянии кузов, что получится 3 и более градусов...
JD
Так сколько реально добавляют эти ромашки? 2 градуса?
RoN
Так мне этого не нужно!
Я боюсь того, что если поставлю ромашки, у меня кастер уйдет на запредельный для меня угол. Меня бы устроило от 1.5 до 2 градусов! А кузов да... не из новых. Laughing
mike_E
RazzoR, для драга чистый бред. Уж тогда среднемоторная компоновка с задним приводом! В том то и дело, что задолбал галимый развод на то, что нахрен в машине не нужно. По поводу штоков и кастера в 3 градуса: что значит с амиком все нормально? То что он 10-ку отходил? А опора штатная? У нее при 2,5 градусах резинку выворачивает.
Ромашки дело хорошее. Раньше просто "саблю" протачивали, когда колечек на растяжке уже не оставалось.
Ну а про радиус поворота... всегда же есть ручник :-D
Все-таки больше 2-х, ну в крайнем случае 2,5, лучше не делать.
RazzoR
JD
по-разному. если лонжероны "забитые", то не очень и много. Но окло 2 градусов - должно.
RoN
уйдёт на 3 - поставишь шайбы регулировочные на растяжку (у рычага) и сделаешь, как надо. 1 шайба - около 18 минут.
mike_E
не хочешь - не делай. машина эта драговая - не моя Smile так что все претензии - к команде по драг-расингу из Зеленограда. Я прост фото для примера.
Развороты с ручником - это херь полная, понты. Я считаю. Можно также на скользком покрытии и штатной тормозной системой делать.
На опорах 2108 резина просто трескается от таких углов. А на 2110 - подшипник разбивает во всех направлениях. Это само собой. СС20 ходит и не ломается.
С амортом всё нормально, значит то, что он работает должным образом и работает надёжно.
Про стачивание ратяжек я в курсе. Тут вот в чём фигня - чем больше колёса "вперёд", тем менее отрицаельный развал можно сделать. Всё же взаимосвязано, к сожалению Sad
mike_E
RazzoR, вот видишь, мы с тобой обо одном и том же, только разными ловами:
да я то сделал, правда не 3, а 2.
RazzoR писал(а):
машина эта драговая - не моя так что все претензии - к команде по драг-расингу из Зеленограда.
Да я знаю, что не твоя. Просто зачем драгу жесткость нужна?
Я для примера просто.
Ну ведь не нормально, правда? Very Happy
Вот, блин, гады напридумывали :-D
RazzoR
///Ну ведь не нормально, правда?///
для СС20 - нормально. Для стока - на поорах 2110 я один фиг проезжал около 10 тысяч. Не больше. Греметь начинали.
Жёсткость в драге... для безопасности Smile И чтоб кузов не "крючило" на разгоне. К тому же, там нужна хорошая курсовая устойчивость.
mike_E
Они б еще каркас безопасности от ралли вкрячили Very Happy Куда его крутить-то будет? Двигатель поперечно стоит! Это ж не 800-т сильный 8-ми цилиндровый продольно стоящий. Ну а устойчивость это уже никак не растяжка.
RazzoR
mike_E
чем жёстче "морда", тем выше устойчивость на высокой скорости. спорить глупо.
mike_E
Да, но жесткость всей "морды", включая подвеску, а также центр тяжести, колею и аэродинамику. И потом, как ее измерять? Какую жесткость можно считать приемлемой?
Кир-кук
Рама нах Smile
mike_E
Ну это для грузовиков :-D
Кир-кук
Не, придёт Раззор и скажет,
что было бы суперски, но взять такое негде,
только подрамник Smile
Darth
или для Марка например 8-)
staskot
Только что установил себе , переднюю распорку стоек регулируемую ... Пока на работе , не выезжал ! Посмотрим чё она даст !!! Приобрёл на базаре за 85 грн(17у.е.) , задняя обойдётся примерно в 200грн(40у.е) , а какая то супер фирменная 500 грн(100у.е)!
Kachan
Назад на десятку, наверное, лучше не распорку, а трапецию.
staskot
Kachan
Вот такую ??!!
Jaga-Jaga
вроде читал где-то, что с ней очень сильная избыточная поворачиваемость появляется Very Happy
Страница 5 из 8
