Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Вчера началось то что при включении задней передачи не горят фонари заднего хода.... Предохранитель наврядли перегорел, т.к. на нем еще много чего висит, включая поворотники, а они работают.....
Подскажите куда смотреть???
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Смотри датчег заднего хода! Думаю, что скорее всего этот вариант...
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Женя 21063, у меня зимой тоже - то горит, то нет. Есть на коробке, вроде, выключатель этих фонарей, все никак не доберусь до него, зимой в лом, а летом - все шуршит
Правда, у меня карб, сорри, не посмотрел твой профиль.
Последний раз редактировалось: Pastuh (21 Февраля 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз
Женя 21063
Ну вообще я тож склоняюсь к этому, а не подскажете где он находится, в мурзилке не нашел...........
Женя 21063
Pastuh писал(а):Правда, у меня карб, сорри, не посмотрел твой профиль.
А что там какие то серьезные отличия в плане датчика заднего хода на карбе и инжекторе????
PanLexx
Вроде в корпусе КПП находится...
PanLexx
Суть та же...втыкаешь заднюю передачу, датчег срабатывает и дает сигнал на фонари...
Женя 21063
Это понятно.... Принцип то я представляю, думал мож подскажете конкретно куда глянуть, машина для меня новая, пока ее не изучил еще....
Pastuh
PanLexx, ну и хорошо, знаю теперь
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
А как вы определяете что они _иногда_ не горят? Каждый день выходите проверяете?
PanLexx
PanLexx
Boomer
я думаю, на панели исправности ламп это видно...периодически загорается, что лампочки не горят, когда заднюю включаешь..
Женя 21063
Boomer писал(а):А как вы определяете что они _иногда_ не горят? Каждый день выходите проверяете?
Вчера дал товарищу проехать чуток по площадке вперед и назад, сам стоял на улице и заметил что не горят, потом попросил его еще раз включить заднюю передачу, они загорелись, а вечером в темноте, по зеркалам видно когда загораются огни их отражение на снегу....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Женя 21063
находится не далеко от сливной пробки КПП, к нему подходит 2 провода, сними разъём и при включённом зажигании замкни скрепкой 2 контакта, если загорятся меняй этот выключатель.
Женя 21063
PanLexx писал(а):я думаю, на панели исправности ламп это видно...периодически загорается, что лампочки не горят, когда заднюю включаешь..
Таким образом я не определял, т.к. задние фонари стоят не стандартные и габариты там светодиодные, поэтому лампа перегоревших лампочек постоянно горит у меня.
Boomer
просто я задумался - а горят ли у меня?
)))) видел всего пару раз их огни, давно уж, когда ночью задом к стене парковался
Женя 21063
Пасиб за сцылку
-=Worm=- писал(а):находится не далеко от сливной пробки КПП, к нему подходит 2 провода, сними разъём и при включённом зажигании замкни скрепкой 2 контакта, если загорятся меняй этот выключатель.
Пасиб, пойду посмотрю.....
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Женя 21063
Посмотрел, разъем увидел, но руками лезть к нему в чистой одежде не решился, ладно потерплю до выходных...
Пасиб ссылка хорошая.
PanLexx а твоя фотка оказалась не та.... это какая-то другая машина...
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Насколько я знаю, индикатор неисправности ламп дает инфо о лампах стоп-сигнала, габаритах и поворотников. Зад. ход не входит туда.
dancemaniac
Авто: 21099i 2005 г. 25 тыщ пробега
Извините! Можна пожалуюсь на похожую проблему.. Вчера был заменен датчик заднего хода.. Когда сдавал назад 1 раз фонари загорелись.. А потом все.. Что это может быть?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
NEXUS_1090 писал(а):Насколько я знаю, индикатор неисправности ламп дает инфо о лампах стоп-сигнала, габаритах и поворотников. Зад. ход не входит туда.
Индикатор контролирует только габариты и стопы (светодиодную полоску тоже не контролирует, как и поворотники и задний ход) 8-)
ДюКЧ
dancemaniac писал(а):Извините! Можна пожалуюсь на похожую проблему.. Вчера был заменен датчик заднего хода.. Когда сдавал назад 1 раз фонари загорелись.. А потом все.. Что это может быть?
1 датчик. клеммы снимаешь, замыкаешь, смотришь.
2 провода. проверь, напруга на фонарь идет?
3 банально. лампочки проверь
NEXUS_1090
PlayDen писал(а):Индикатор контролирует только габариты и стопы (светодиодную полоску тоже не контролирует, как и поворотники и задний ход)
Ну почти верно сказал!
PlayDen
NEXUS_1090 писал(а):Ну почти верно сказал! Smile
А почему почти
