FUZZ 2115
С празднегом всех!
Вот задумался: когда подключал зеркала, то плюс взял с плюсового провода обогрева заднего стекла и на отдельную кнопку (без реле) вывел, а минус на корпус машины Smile
Теперь вопрос: Когда включаю одни зеркала, включается ли реле обогрева заднего стекла?
Минута пошла ))
kostik179
Схемы под руками нет. цвет провода откуда берешь + какой? Включатся не должно т.к. ты берешь, а не подаешь. А зеркала без обогрева стекла раб.? Зеркала скоко тока хавают? Кнопка осилит?
Engineer09
А конкретнее с какого места брал плюс от обогрева стекла: после реле стекла, после кнопки стекла, перед кнопкой стекла?
как понял я,то без включения стекла зеркала невключатся,зеркала включить стекло несмогут.зеркало хавает порядка 13Вт каждое,2-3 А выдержит практически любая кнопка.
sel77
если хочешь что бы зеркала включались отдельно,возьми + с другого места,с прикуривателя например. а вообще не заморачивайся,подключай + зеркал к + обогревателя и все будет намана. 8-)
Boriskin
FUZZ 2115
смаря как подключил, на какой провод стекла....на приходящий + на кнопку от ключа или уходящий + на стекло когда кнопка нажата
в первом случае зеркала от стекла зависит не будут
Akor
Не включится ни прикаких условиях.
Boriskin
Akor
имеем кнопку обогрева стекла
на ней 4 контакт
нас интересует только 2
это: приходящий плюс, который подаётся при включенеии зажигания и провод который уходит на обогрев заднего стекла
подключаемся так, чтобы не зависит от заднего стекла, т.е. на приходящий провод.....и чё, включая кнопку обогрева зеркал мы не замкнём реле? Very Happy
замыкаем ещё как.....ток другой кнопкой подкюченной паралельно)
афтар нарисуй схему,телепатия бессильна Very Happy
Akor
Boriskin писал(а):
Akor
на ней 4 контакт
Нет.
FUZZ 2115
Некоторые меня не совсем правильно поняли. Дело в том, что уже как года 2 зеркала работали без реле и включались отдельно от стекла, а стекло отдельно от зеркал. Т.е. 2 конпки. Плюс на зеркала я взял (на сколько помню) с постоянного плюсового провода на колодке кнопки обогрева заднего стекла, т.к. если взял бы после кнопки то, что бы включить зеркала надо было бы еще включить стекло. А так работает все отдельно Smile
Engineer09
А в чем вопрос тогда если у тебя все отдельно включается?
Петр Юрьевич
Господа электрики, подскажите, как пройти в моторный отсек ВАЗ 2115 из салона авто для подключения + клеммы аккумулятора к авто усилителю.
Akor
В моторном щите (за штатной шумоизоляцией) есть резиновые заглушки. Через них проходят тросики сцепления, газа. Можно протянуть там, предварительно добавив изоляцию к проводам, т.к. тросики имеют небольшой ход. Могут перетереть со временем.
FUZZ 2115
Ща подумал, действительно реле не должно включаться, вопрос отпадает Smile
