Тимыч
Авто: Suburban
Кто ка ккрепил сабж?
Один на старую планку а второй?!
Был в 4х магазинах, такие крепежи не продают....
Может что другое подходит или где?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Да на той же планке и крепил,там и дырка подходящая была.
Тимыч
Авто: Suburban
Chud
на планку влезает только 1 сигнал....
даже просверлить то и нечем....
Chud
Тимыч писал(а):Chud
Я блин сейчас уж и не вспомню точно,помню,что одну дудку поставил на штатное место,а вторую на той же железке сантиметрах в 20-25 от нее,было отверстие подходящее,ничего не сверлил,только куском провода их соединил.
Тимыч
Авто: Suburban
Chud писал(а):а вторую на той же железке сантиметрах в 20-25 от нее
у меня планка на которой стоит штатный сигнал длинной примерно 15 см. Одним концом она крепится к кузову, на другом же конце висит сам сигнал штатный.
Или ты имеешь ввиду в 20 см от планки и к кузову присобачить??
..Саныч..
Авто: Приора
Chud писал(а):Я блин сейчас уж и не вспомню точно,помню,что одну дудку поставил на штатное место,а вторую на той же железке сантиметрах в 20-25 от нее,было отверстие подходящее,ничего не сверлил,только куском провода их соединил.
+1.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
крепил в районе балки, там две шпильки есть, те пеерд радиатором ничего нед
Chud
У меня дудка висела на железяке,которая поверху идет вдоль радиатора.
Тимыч
Авто: Suburban
ааа....оооо.....
значит без всяких креплений...тоже вариант...
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
и для чего ужнен сей девайс? Неуж сильнее кричит?
Chud
Kolpak писал(а):и для чего ужнен сей девайс? Неуж сильнее кричит?
Намного...жыпы с дороги сдувает.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Тимыч писал(а):Кто ка ккрепил сабж?
Сам из 2-х мм. стали сделал уголки. Смотрят вперед. Гудят смачно. Подключал по штатной проводке. Могу фотки выложить если нада.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Chud писал(а):Тимыч писал(а):Chud
+1 Только я купил комплект для установки этих сигналов на десятку, немного переделал и установил. Не знаю, обязательно или нет реле, но я поставил.
Chud
5703 писал(а):Не знаю, обязательно или нет реле, но я поставил.
Дополнительное реле ставить не надо,а вот штатное мне пришлось заменить на волговское.Дело в том,что гудок самары потребляет 5А,а волговские 2х7А,видимо у меня релюшка не выдержала,сдохла через месяц.
Kolpak
Chud, значит надо ставить.
Chud
Kolpak писал(а):Chud, значит надо ставить.
Да я вот уже подумываю на цыву его вкрячить,
а то штатной дудкой мыша не напугаешь.
5703
а, ну пускай тогда стоит. Знал бы раньше, как ты бы поступил. Единтвенный плюс, вся проводка, нужной длинны, была в этом комплекте.
Тимыч
Авто: Suburban
...короче не смог поставить)))
Все дыры меньше.Надо дорабатывать.
Займусь когда теплее станет.
Un-real
Авто: белый пятак
Делал так
Тимыч
Авто: Suburban
все это очень мило)))
только где взять вот такие вот планочки
volokh
Тимыч
мой вариант на моём сайте посмотри, где-то там фотки были...
крепил на кронштейны от гипсокартона - каждый разрезал пополам, сложил и прикрепил. Главное - пластины должны быть гибкие, иначе звука не будет.
art-xakep
Авто: honda pcx :)
1. А сколько стоит сие чудо?
2. У меня стоит щас 2 штатных дуделки (так было), можно ли вместо них вкрячить?
3. Реальный есть приход? Друг поставил се за 1т.р. такую БАААльШУЮ дудку хромированную....терь как Камаз гудит в масштабе девятки_)
Un-real
Авто: белый пятак
Тимыч писал(а):только где взять вот такие вот планочки
Я у слесарей на работе попросил, дав им чертеж. Там по две планки сложены вместе, это сталь листовая, упругая.
volokh писал(а):Главное - пластины должны быть гибкие, иначе звука не будет.
+1 только не просто гибкие, а упругие
обморок2
Авто: 21099
У меня тоже стоят волговские но они мне достались с пластинами,один поставил рядом со штатным а второй рядом,потключал без реле потом мне
подключили какуюто хрень теперь нажимаешь на сигнал загорается дальний прикольно :grin:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Мне электрик (специалист) поставил в девятку от Волги двойной зуковой- без вопросов. Суперский гудок, бабки за сердце хватались :-D
Сигнал 350 руб+ 200-250 (не помню) работа.
А сейчас не заморачиваюсь- штатный пока нормальный ( в 13- той)
Не надо изобретать велосипед- обращайтесь
по электрике к специалистам.
А то потом- может закоротить, заплавиться, загореться....дороже выйдет
