TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
luch писал(а):Гемор видимо примерно такой был бы у меня :
Тачке пол года-6тык пробегу.Пойду куплю кардан калинин,пыльник его,кулису и на яму...и даже не то что рука а мысли даже не движутся зачем я буду всё исправное и заводское на что-то менять то есть от добра что-то искать и что же я найду-прально писал коллега-окромя гемора ничего,звиняйте господа.
Ну если я правильно понимаю у тебя ОКА и тринашка....... Так на тринашке и десятке сравни ход кулисы и поймеш нах.... кх нуна
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Gloom писал(а):VoronzO
вот на 16 клопов и ставится....
ищи вот такую штутку на рисунке или тыкни на такую в списке...
2110-1001286
ну у меня ж там вроде все стоит.. куда она должна конкретно ставиться то? ниче не понимаю я на этом рисунке... Деталь я эту нашел... пасмарел.. дальше что? куда ее воткнуть и как она повлияет на кулису? Сори, но внатуре не понимаю... если есть ссылка с этой тему уже то кинь пожалуйста..я в поисковике ниче подобного не видел...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
VoronzO
типа так, только на место этой синей хр*ни ставим штатную..
VoronzO
Gloom
чет я ваще не воткну в фото... вижу кулису закрепленную к кардчику в чехле... Вижу я вот эту синюю фигню, которая типа опора.. НО не поуму кула вот эта черная хрень с белыми буквами вкручена и где реактивная тяга...
Gloom
VoronzO
реактивной нет т.к. это самара...
а рычаг прикручен к торцу КПП
Glan
VoronzO, не ипи себе мозг... то что тебе показывает
Gloom, это стоковая опора от 8клапанных ВАЗов.... просто на это фото она типа тюнинховая
Gloom
Glan
он просто не знает (как собсно и я до недавнего времени) где она у 8ми клопков вот и спрашивает
Glan
дк в задней части КПП и к кузову снизу... че тут думать то... как заглянешь под машину сразу все понятно станет
VoronzO
неа не знаю... а главное я чет никак не сфокусирую как ее у ся прикрутить на 1,6 16 кл. да так шоба все было хУд.... кароче по ходу дела пока под нее не залезешь, ниче не поймешь..
Ну а че она вообще даст то мне?? Снижение вибрации чтоль?
Glan
VoronzO писал(а):Ну а че она вообще даст то мне?? Снижение вибрации чтоль?
вибрации ты от нее как раз получишь - по кузову... а вот получишь ты намертво стоящий движок - и при знакопеременных нагрузках рычаг КПП у тебя вперед назад на "полметра" ходить не будет... я вот постаавил и снимать не хочу... а учитывая что перемещения РЫчага КПП при ее установке составляют от силы 0.5 см есть основания предполагать что можно безболезнено снять реактивную тюгу, изза которой кстати рычаг и дребезежит
Gloom
VoronzO писал(а):главное я чет никак не сфокусирую как ее у ся прикрутить на 1,6 16 кл
так же как и на фотке к самаре....
VoronzO писал(а):кароче по ходу дела пока под нее не залезешь, ниче не поймешь..
двиг болтаться меньше будет...
VoronzO писал(а):Снижение вибрации чтоль?
ыыыыы это как поставишь и какую купишь... может увеличатся...
VoronzO
а намертво стоящий движок этт разьве хорошо???
Gloom писал(а):ыыыыы это как поставишь и какую купишь... может увеличатся...
Ты серьездно или глумишься????
Glan писал(а):вибрации ты от нее как раз получишь - по кузову... а вот получишь ты намертво стоящий движок - и при знакопеременных нагрузках рычаг КПП у тебя вперед назад на "полметра" ходить не будет... я вот постаавил и снимать не хочу... а учитывая что перемещения РЫчага КПП при ее установке составляют от силы 0.5 см есть основания предполагать что можно безболезнено снять реактивную тюгу, изза которой кстати рычаг и дребезежит
Объясните мне тупому зачем нужна вообще реактивная тяга??? Зачем???
Glan
VoronzO писал(а):а намертво стоящий движок этт разьве хорошо???
намертво это образно сказано...
канеш же лучше иметь движку которая болтается как говно в проруби...и на первой передаче чтобы при отпускании газа машина клевала...
VoronzO писал(а):Ты серьездно или глумишься????
купишь кооператиф с пластмассой вместо резины окуеешь
VoronzO писал(а):Объясните мне тупому зачем нужна вообще реактивная тяга??? Зачем???
шоб у тебя передачи не вышибало... через эту реактивную тягу перемещения коробки "дублируются" на той части где крепится рычаг КПП
Glan
Глумычу по нику положенно глумится :-D
Gloom
это очень хорошо...
как ни странно, но серьезно... можно купить какой нить кооператив такой что резинка деревянная будет
уменьшаем взаимное перемещение рычага и коробки... чтобы не выбивало передачи при знакопеременных нагрузках...
Gloom
Glan писал(а):Глумычу по нику положенно глумится
Эх блин хорошо палец в словаре упал, когда ник выбирал :-D
VoronzO
Спасибо парни. Попробую что нить сделать... можт че и получиться
Значит надо купить опуру я так понимаю и болт соответственно с гайкой... Примерно какой длины покупать болт? + я чет не помню что бы у меня шпильки какие либо торчали снизу чтобы опору эту поставить... Мож у меня и посадочных мест нет под нее??? Может такое быть что 2006 года на 1,6 эти посадочные места не делали? или я опять туплю?
Gloom
VoronzO писал(а):Значит надо купить опуру я так понимаю и болт соответственно с гайкой... Примерно какой длины покупать болт? + я чет не помню что бы у меня шпильки какие либо торчали снизу чтобы опору эту поставить...
посмотри по ссылке которую я давал... там все комплектующие шпильки болты гайки и т.п.
VoronzO писал(а):Мож у меня и посадочных мест нет под нее???
есть...
VoronzO писал(а):Может такое быть что 2006 года на 1,6 эти посадочные места не делали? или я опять туплю?
ну так 1.6 8V тоже как то крепить надо
VoronzO
мда.. постараюсь рабобраться. Спасибо большое.
Gloom
VoronzO
сам ставить буду как потеплеет
VoronzO
Gloom
понял... торопиться не буду! Тебя подожду!!! Как соберешься - отпишЫ!!! Я тебе на хвоста упаду!
Одна голова хорошо, а четыре руки еще лучше!!!
VoronzO
ойй млииииннн... чет я с "на хвоста упаду.." загнул... До нижнекамска то долековато буить... :-D :-D :-D
Gloom
VoronzO
подъезжай, поставим с меня гараж с ямой и инструменты :-D
VoronzO
:-D эххх .. я б с удовольствием... но до тебя навен далековато...
VoronzO
