Страница 3 из 5
TATARIN
luch писал(а):
Гемор видимо примерно такой был бы у меня :
Тачке пол года-6тык пробегу.Пойду куплю кардан калинин,пыльник его,кулису и на яму...и даже не то что рука а мысли даже не движутся зачем я буду всё исправное и заводское на что-то менять то есть от добра что-то искать и что же я найду-прально писал коллега-окромя гемора ничего,звиняйте господа.
Ну если я правильно понимаю у тебя ОКА и тринашка....... Так на тринашке и десятке сравни ход кулисы и поймеш нах.... кх нуна
VoronzO
Gloom писал(а):
VoronzO
вот на 16 клопов и ставится....
ищи вот такую штутку на рисунке или тыкни на такую в списке...
2110-1001286
ну у меня ж там вроде все стоит.. куда она должна конкретно ставиться то? ниче не понимаю я на этом рисунке... Деталь я эту нашел... пасмарел.. дальше что? куда ее воткнуть и как она повлияет на кулису? Сори, но внатуре не понимаю... если есть ссылка с этой тему уже то кинь пожалуйста..я в поисковике ниче подобного не видел...
Gloom
VoronzO
типа так, только на место этой синей хр*ни ставим штатную..
VoronzO
Gloom
чет я ваще не воткну в фото... вижу кулису закрепленную к кардчику в чехле... Вижу я вот эту синюю фигню, которая типа опора.. НО не поуму кула вот эта черная хрень с белыми буквами вкручена и где реактивная тяга...
Gloom
VoronzO
реактивной нет т.к. это самара...
а рычаг прикручен к торцу КПП
Glan
VoronzO, не ипи себе мозг... то что тебе показывает Gloom, это стоковая опора от 8клапанных ВАЗов.... просто на это фото она типа тюнинховая
Gloom
Glan
он просто не знает (как собсно и я до недавнего времени) где она у 8ми клопков вот и спрашивает Smile
Glan
дк в задней части КПП и к кузову снизу... че тут думать то... как заглянешь под машину сразу все понятно станет Laughing
VoronzO
неа не знаю... а главное я чет никак не сфокусирую как ее у ся прикрутить на 1,6 16 кл. да так шоба все было хУд.... кароче по ходу дела пока под нее не залезешь, ниче не поймешь..
Ну а че она вообще даст то мне?? Снижение вибрации чтоль?
Glan
вибрации ты от нее как раз получишь - по кузову... а вот получишь ты намертво стоящий движок - и при знакопеременных нагрузках рычаг КПП у тебя вперед назад на "полметра" ходить не будет... я вот постаавил и снимать не хочу... а учитывая что перемещения РЫчага КПП при ее установке составляют от силы 0.5 см есть основания предполагать что можно безболезнено снять реактивную тюгу, изза которой кстати рычаг и дребезежит
Gloom
так же как и на фотке к самаре....
двиг болтаться меньше будет...
ыыыыы это как поставишь и какую купишь... может увеличатся...
VoronzO
а намертво стоящий движок этт разьве хорошо???
Ты серьездно или глумишься????
Объясните мне тупому зачем нужна вообще реактивная тяга??? Зачем???
Glan
намертво это образно сказано...
канеш же лучше иметь движку которая болтается как говно в проруби...и на первой передаче чтобы при отпускании газа машина клевала...
купишь кооператиф с пластмассой вместо резины окуеешь Smile
шоб у тебя передачи не вышибало... через эту реактивную тягу перемещения коробки "дублируются" на той части где крепится рычаг КПП
Glan
Глумычу по нику положенно глумится :-D
Gloom
это очень хорошо...
как ни странно, но серьезно... можно купить какой нить кооператив такой что резинка деревянная будет
уменьшаем взаимное перемещение рычага и коробки... чтобы не выбивало передачи при знакопеременных нагрузках...
Gloom
Smile
Эх блин хорошо палец в словаре упал, когда ник выбирал :-D
VoronzO
Спасибо парни. Попробую что нить сделать... можт че и получиться Smile Значит надо купить опуру я так понимаю и болт соответственно с гайкой... Примерно какой длины покупать болт? + я чет не помню что бы у меня шпильки какие либо торчали снизу чтобы опору эту поставить... Мож у меня и посадочных мест нет под нее??? Может такое быть что 2006 года на 1,6 эти посадочные места не делали? или я опять туплю?
Gloom
посмотри по ссылке которую я давал... там все комплектующие шпильки болты гайки и т.п.
есть...
ну так 1.6 8V тоже как то крепить надо Wink
VoronzO
мда.. постараюсь рабобраться. Спасибо большое.
Gloom
VoronzO
сам ставить буду как потеплеет Smile
VoronzO
Gloom
понял... торопиться не буду! Тебя подожду!!! Как соберешься - отпишЫ!!! Я тебе на хвоста упаду! Very Happy Very Happy Одна голова хорошо, а четыре руки еще лучше!!! Smile Smile
VoronzO
ойй млииииннн... чет я с "на хвоста упаду.." загнул... До нижнекамска то долековато буить... :-D :-D :-D
Gloom
VoronzO
подъезжай, поставим с меня гараж с ямой и инструменты :-D
VoronzO
:-D эххх .. я б с удовольствием... но до тебя навен далековато...
VoronzO
Страница 3 из 5
