:-D
Я когда-то на 99-й хотел колпачки вкрячить на штамповку.
испортил диск, колпачёк и напильник
больше этим не занимаюсь.
Проблему биения руля решаю просто.
несу колеса в проверенный шиномонтаж (который кстати один в городе, другие нормально колёса делать не умеют)
и говорю бьёт руль, ходовая исправна, проверьте колёса.
и всё. если нужно прокатают диск, но чаше обходится
точными ударами кувалды по диску. :-D
Так я и решаю проблему биения руля. (но не надолго, до n-й ямы
Резина пока в норме. на лето собираюсь прикупить новые
диски.
Главное чтоб шиномонтажник был опытный и имел желание
заниматься колёсами. и станок балансировочный не последние дело.
ну и при затягивании колеса есть некоторые хитрости.
Да и ещё, с завода, колёсные болты какието не правильные, мне попалсь,
с резьбой там чегото (помойму излишне длинная. если тянуть до предела, то можно или посадочное место под болт промять, или резьбу сорвать). затянуть
правильно тяжело, поэтому купил другие.
