Всем доброе утро!
Вчера, без каких либо предпосылок, появились следующие глюки:
1. Глохнет без газа("ехать", да и то с натяжкой, можно только отключив ДМРВ).
2. Жесткий выхлоп(т.е. руку "не ласкает" когда подносишь, а бьет по ней... как будто зажигание сбито, как на карбе..) попахивает бензином.
3. На малых оборотах можно ехать только с малым дросселем, иначе захлебывается. На больших по-проще...
4. Двигатель сильно трясет и с водительского сидения слышно глухой такой ритмичный стук, который проходит при прибавлении оборотов...
5. Ошибок нет никаких.
Прошу заметить, что произошло все внезапно. Подъехал к дому на пять минут, сделал дела свои, выхожу заводить, а тут такая песня...
Т.е. ремень перескочить не мог, т.к. при 90С оставлял машину...
Что делал?
1. Проверил все шланги и хомуты, в том числе ВУТ на предмет подсоса не один раз. Залил все очистителем карбюратора, а толку - 0.. Шпильку тоже проверил.
2. На всякий случай поменял РХХ(был новый, запасной). Тоже реакции ноль.
Причем интересно. Все собрал, сажусь заводить. Она заводится и стабильно работает. Я уж обрадовался. Заглушил, открыл гараж, начинаю заводить и снова облом... Опять тоже самое, что и было...
Смотрите, провода и свечи проверю вечером, есть старые рабочие комплекты. Но вот они ли это?
+ смотрю в сторону МЗ. Его можно проверить как-нибудь? Или только заменой на исправный?
Друзья, давайте советы. Есть мысли?
