Andruxa_82
Добрый день и всех с праздником....
Возникла проблема. Перестал работать спидометр. При этом одометр показывает километраж, и ведет свой отсчет. БК показывает скорость. В чем может быть проблема? В самом спидометре? Как можно проверить его работоспособность (самого моторчика). Большое спасибо.
Приборная панель АВТОПРИБОР с одним одометром.
ZaSKaR
При выключенном зажигании зажать кнопку сброса суточного пробега,затем включить зажигание,пронаблюдать за реакцией стрелки,и отписать тут!
Andruxa_82
При включении зажигания стрелка тахометра делает проверку , спидометр молчит. Одометр при нажатой кнопки показывает все восьмерки.
Gloom
Andruxa_82
тогда похоже сдох шаговый двигатель спидометра... отдельно не найти.. только в сборе с панелью..
Andruxa_82
Gloom ну а как это проверить?
Gloom
Andruxa_82
ну так ведь стрелка на тест не отвечает?
она должна как и тахо туда сюда елозить...
Andruxa_82
может где то обрыв?
Gloom
Andruxa_82
только если внутри прибоки от платы пайка отскочила... вскрой посмотри
Andruxa_82
Сейчас попробую. Собственно это произошло когда поменял лампочки индикации указателей поворота на светодиоды... Блин лучше бы оставил все как есть. Но делал то осторожно...
Gloom
Andruxa_82
стрелки снимал?
Возможно, что задевает стрелка за обложку.. вот и не крутится... или убил таки сниманием..
Andruxa_82
нет не снимал. Открутил пласстмаску черную которая защищает плату. Установил синие светодиоды вместо штатных и все. знать бы как прозвонить контакты спидометра...
Gloom
Andruxa_82
так там ведь все без откручивания меняется.... вообще не понятно, что сделал...
Andruxa_82
У меня эта черная заглушка не давала вытащить лампу с цоколем. (ну что ты хочешь русская кривизна). Пришлось ее снять. Дело то в конце концов не в этом...
BOTANEG
Andruxa_82
Есть шаговые моторчики правда от калиновской приборки. Если есть возможность сфоткай его. Если они одинаковые, могу выслать безвозмездно Very Happy
ЕвгеничЪ
отставить! тоже так думал... все обыскал, в итоге заказал на авторынке в Наб.Челнах, привезли из Тольятти...
на Калиновскую приборку "Счетмаш"...
но не отрицаю, тяжело это...
Andruxa_82
BOTANEG
Большое спасибо. Сегодня сфоткаю.
Andruxa_82
Вопросик как сода картинку то вставить?
Gloom
(FAQ) Наиболее часто задаваемые вопросы и копилка опыта писал(а):
Вопросы по использованию форума
Как вставить картинку в сообщение <<<-- не работает после глюка форума
инструкция (в картинках) по прикреплению фото к сообщениям.
Andri
Сегодня поехал, смотрю на приборы скорость 0, и одометр километры не считает. Еду по неровной дороге то работает то нет. Похоже где-то контакт плохой, или может датчик накрылся???
Zippo2
Не исключено и то и другое.
ЕвгеничЪ
имхо идя по пути наименьшего сопротивления, первые подозреваемые это клеммы на датчике и на приборке...
Andruxa_82
Сегодня разобрал всю приборную панель. Решил поменять моторчики местами с тахометром поскольку на них маркировка одна и таже. Аккуратно снял стрелки. поменял местами моторчики, все собрал. Еффект тот же. тахометр работает, спидометр нет. Значит все таки вылетела микросхема? Как попробовать починить?
Вопрос второй сегодня в магазе посмотрел продаются приборные панели АП. Одна как у меня с одним жки, маркировка 343.3801, и другая с двумя ЖКИ и видоизмененными шкалами синего цвета. Производство Автоприбор. Взаимозаменяемы ли они? что то нада переделывать? Что показывает второй ЖКИ? Часы? и температуру за бортом? Спасибо за ответы.
ЕвгеничЪ
не самый безопасный вариант без суда и следствия сразу разбирать приборку и сдергивать стрелки... ибо нет гарантии, что все пройдет успешно и шаговые двигатели останутся рабочими и еще потом надо снова выставлять стрелки так, что бы они показывали правильно...
а почему же датчик не посмотрел? может для начала его обследовать/поменять? дешевле имхо...
Gloom
потому что и без датчика должна панель выходить на тестовые круги почета
Andruxa_82
ЕвгеничЪТак терять то уже нечего.
А во вторых Километраж то считает.... Бортовой компьютер скорость показывает.
Ну а в третьих как сказал Gloom он не теститься.
А что по второму вопросу? Взаимозаменяемы ли приборные панели? или нет?
