TigerS 62
Такой свист был примерно через неделю после покупки авто, тогда были морозы -20 градусов, продолжался он неделю, каждое утро когда завожу с холода. Заводится нормально, но при оборотах 1300-1600 начинает что-то свистеть в районе ГРМ ремня.
Ездил в сервис, описал проблему, потрогали и посматрели ремень и сказали что все ОК. на первом ТО тоже проверяли ремень сказали что натянут нормально.
Свист пропал примерно на месяц. Сегодня завел и опять засвистело.
Специально заснял... чтоб более конкретно поняли мою проблему..
http://loadup.ru/video/view/?id=u35530254c9
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (10 Марта 2008 12:00), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Скорее всего ролики или гена,а видео не открывается!
TigerS 62
Karzhimant
видео перезалил, проверил работает.
Supra²
Ты почем кошку мучаешь Smile
TATARIN
да жестоко ...... Я думаю ролики
TigerS 62
Supra²
Это не кошка Confused турбонадуффф )))
Karzhimant, TATARIN
по гарантии мне поменяют? или это не считается неисправностью?
ZaSKaR
Это расходник,так что наврятли поменяют!?
TigerS 62
Karzhimant
и еще... то что он у меня так свистит это критично? может привести к неисправности или мне просто забить на этот звук? и скока денег примерно стоить будет замена с самими роликами?
как только машина прогревается выше 30 градусов свист пропадает
ZaSKaR
ИМХО критично - может заклинить!
Очень похоже на ролики!
Toshka
фигасе, думаю оставлять так нельзя Shocked больно громко и звук специфический
VLAD(POWER)
Автор, чет я не пойму, неужели трудно снять крышку закрывающую ремень и для начала пальцами проверить натяг ремня грм, а так же сможешь увидеть как крутятся ролики, может один из них подклинивает и ремень в момент подклинивания просто протаскивает по пластмассе ролика - соответственно и скрип. Так же скинь ремешок гены (10минут работы) и проверь будет ли писк без него. Мое мнение что ремень гены перетянут, либо ролик подклинивает.
Gloom
должны... если ролики не отходили положенный им срок до ТО, то это считается браком... главное на них(ИПГ) надавить..
Supra² писал(а):
ты почем кошку мучаешь
+мильен.. первая ассоциация Smile
TigerS 62
VLAD(POWER)
натяг ремня проверяли неделю назад...
и слышу я этот звук после того как машина постоит ночь на морозе..
Toshka
при прогреве только слышно когда температура двигла ниже 30 градусов и жмешь газ на 1600 оборотов, потом пропадает...
т.е. если машину завести и не трогть газ то свист не слышно
Gloom
похоже на загустевшую смазку в ролике и как следствие его подклинивание..
Кир-кук
TigerS 62, посмотри смазку в натяжном ролике ремня ГУРа-гены
и его натяжку 8-)
Блин, всё-таки звук надо видеть Smile
Kiseloff
Это не ремень, точно.
Кир-кук +100
Это ролик Гура-гены, у самого так засвистело летом, так отъездил со свистом тыщ 8, седня ролик поменял Smile не свистит. Старый ролик разобрал, смазка засохла, крутится нормально, но когда потихоньку крутишь чувствуется что закусывает. Промою бензином, смажу, положу про запас, люфта нет. Новый ролик 350 рублей.
