Страница 8 из 41
Димoн
Люся писал(а):
и сзади сфотографировала Парнишку-
Рамку купи под номер, а то не катит так...
Люся
Рамки под номера стоят, ессно, Smile просто на фото сливаются с цветом машины
Димoн
Я не о том, а о той что в нишу ставится меж фонарями.
Та что рамка-катафот стоимостью аж целых 35р. Smile
С ней гармоничнее явно, а то эта дыра не в тему там.
Люся
выложи фоту, а то не понимаю про рамку между фонарями и про дыру
Димoн
:-D
http://dublistra.narod.ru/Katalog/ramvaz08.jpg
Люся
Вчера сняла задни
Люся
С рамкой понятно, колхоз :-D
Вчера сняла задний диван- для удаления чехлов от прежнего хозяина.Откинула седушку, там было много мусора, открутила спинку.....
Убрала в салоне, обработав пеной.
Завела после этого для перестановки на др. место во дворе.
Смотрю, загорелся чек на торпеде, вот новости.
Сегодня ехать надо было, чек не горел больше, зато сразу показал "недостаточный уровень антифриза на холодном двигателе" (кнопка номер 3). Я к капоту, на месте тосол.
При след. заводках ничего дурного не светилось.
Блин, что Я могла задеть, когда диван разбирала, загадка. 8-) После мойки вроде не глючило. Сегодня у них все пропылесосила, и диван ентот, тоже ОК
Тимыч
ничего
Люся
Глюк был, что делать.
Тимыч
будем надеяться что не повторится больше
Rover_61reg
Может и глюк, а может старая болячка самар, а может и нет.
1. В момент включения и тестирования БСК автомобиль мог находится на неровной площадке (датчик из-за неровности мог оказаться в нижнем положении). Уклон поперечный или продольный. При поперечном ещё может загореться " недостаточный уровень масла" (у меня была сильная изменна, думал масло ушло, сдвигатель клинанёт, про давление нормальное я и не подумал).
Потом машина выровнялась, и при последующей заводке авария пропала (если не выключать зажигания авария БСК будет гореть, даже при пропадании самой аварии). Естественно после прогрева машины - антифриз нагрелся и расширился.
2.Антифриз потихоньку уходит, проявляется сначала как в п.1.
Выявить можно, путём прогрева машины до 90 (по приборке) и долить антифриз в этом положении до метки мкасимум (осторожно, хотя при достаточном количестве он (уровень)почти должен приблизиться к метке максимум), если нет возможности долить - можно сделать свою метку карандашом. Ипериодически контролировать уровень при 90 градусах. В случае понижения уровня - надо бить тревогу и искать утечку.
Димoн
Если это кохоз... Smile Smile
Хоть задница выглядит сразу так, как должна, без этой долбаной дыры с номером посерединке...
Никогда не понимал и не пойму на кой хрен чехлы на новых сиденьях... Чтобы потом продавая машину сказать, а типа сиденья как новые, да, жаль я сам их не видел никогда... всё наоборот как раз делать надо, когда обивка превратится в гавно, тогда и закрывать её чехлами...
Забить на него... Может это датчег фаз наш любимый. :-D
Ага было так разок, н оя сразу понял что это гон, ибо уклон был конкретный.
Вообще говоря уровень может быть на максимуме и в холодном состоянии, ибо по инструкции он должен быть между мин и макс а уж где именно это дело десятое и контроллируется он только в нём и никак иначе.
Если уровень понизился на стакан за 4 месяца к примеру то и искать там нечего. В общем темп знать надо.
Димoн
Это чтобы открывая бачок под давлением себе ошпарить руки? Ну и совет... :ooo:
Тимыч
Rover_61reg
при недостатке масла или ОЖ чек не горит!
MNU
никто ничего себе не ошпарит, не сцы)
зы проверено на себе)
Rover_61reg
осторожно,
Я ен ошпарил 8). Аккуратно спустить давление (чуть приоткрыв пробку, постоять ещё чуть открутить). Вообщем потихоньку.
И куда он бедный денеться после расширения Confused - правильно, будет выше метки максимума. На то он и расширительный бачок. Может и выплеснуться через вверх или того хуже разорвать бачок Sad
Непонял, как он может быть на максимуме, и в то же время быть ниже 8-)
+1,
я озадачился, когда за лето долил 1 литр, сейчас целый год тьфу-тьфу, правда потеет по нижнему патрубку радиатора (хомут менял, затянуто ндо срыва).
Димoн
Ну так ты уточняй, я-то догадаюсь если надо будет, а кто-нить крутанёт разом... Surprised
По инструкции сказано "в холодном состоянии выше минимума на 25-30 мм", 30 мм это и будет максимум и тем более не знаю у кого как, но у меня уровень на нагретой возрастает конечно, но не так, чтобы куда-то выплеснуться там через верх... Confused
Ну будет он на 1 мм ниже, считай же что максимум и есть.
Опять же про уровень не от себя изобрёл, в инструкции они пишут то, что я выше привёл...
Я вот добавил чуть недавно совсем, зимой вообще уровень не меняется практически, летом хз, испаряется он чтоль или чего, но убавляется через месяца два-три чуть-чуть...
FilmFilmFilm
забей.
Люся
Он действительно постоял на неровности (на газоне, детская площадка- см. фото).
Больше не светился "чек" и "тосол". Наблюдаю.
Мне вроде пора на диагностику и промывку инжектора. Правда я это не умею и не знаю даже , что говорить в сервисе- ведь проблем не вижу - заводится легко, обороты держит, не колбасит, тьфу-тьфу-тьфу.
Такая вот я неопытная вся....
В ближайшие время- мои чехлы и колонки к существующей проводке. Это Я умею.
И поколхозю м.б. внешне , когда будет тепло Very Happy
Люся
Только что протестировала , на нетрезвую голову Smile
Машин три дня стоял "в деревне" (уехала на др. конец города с двумя ночевками) на общ. транспорте, пробки на фик, жалко времени и Парнишку.
НУ....
Завелся без проблем. Никакие чеки и датчики-контр. лампы не светят, только когда дверь открываю- пискает и светится дверь (красным) Very Happy . Стоит на асфальте, более ровном
Обороты (по тахометру) держит, но двигатель слышно! - на холодной до 70 градусов..
И вода на кузове и стеклах была шесть часов назад - теперь превратилась в мертвый лед! Похолодало что ли...
Хорошо,что сейчас мне никуда не надо ехать (и + Я под джин-тоником), а то облом лед соскребать со стекол 8-).
Я просто завелась, потом заглушила 8-)
Димoн
Какая промывка ещё, охота форсы менять потом или чего? Surprised
Не мешай машине ездить. Smile
Не высаживай аккум просто так... Smile
Люся
а зажигание и обороты как на карбюраторной машине должны сбиваться со временем, или они... сами настраиваются? 8-)
Димoн
Шутишь? :-D
Ну если РХХ накроется или МЗ только...
Так что это тебе не геморный карб, кто его ток придумал блин. Laughing
Люся
Ничего геморного в карбе не вижу.
А здесь датчики, регуляторы и модули непонятные
Димoн
У тебя видать был удачный экземпляр.
Карбюратор это вещь созданная по накурке кем-то чес слово...
Ну и? Зато если есть какой-то глюк, то он диагностируется за минуту и не надо для этого трясти всё подряд как на карбе...
Страница 8 из 41
