Cabal103
Аудиоподготовка должна быть и в 15 и в 14??? А то везде где не посмотрю пишут, что только в 14???
И какой контроллер должен быть и в чем в них разница????
И как поступать при покупке с иммобилайзером, его активировать или как? Какие должны быть ключи?
Заранее спасибо !
Vant
Аудиоподготовка идет и в 15 и в 14, только вот устанешь искать где у неё конец! По поводу контроллера, думаю не стоит заморачиваться, какой есть такой и есть! И вообще последнее время не встречал на новых авто кроме Января 5,1.. и VS 5.1, что один хрен.
Иммобилайзер - личное дело каждого, отзывы ярко полярные, так что полистай по форуму, тема поднималась не один раз.
Мрак
Авто: Honda Accord & Lada 2114
Vant писал(а):Аудиоподготовка идет и в 15 и в 14, только вот устанешь искать где у неё конец! По поводу контроллера, думаю не стоит заморачиваться, какой есть такой и есть! И вообще последнее время не встречал на новых авто кроме Января 5,1.. и VS 5.1, что один хрен.
Да нет - очень часто на новых машинах бывают Бошевские контроллеры -у меня такой, про концы проводов -это правда - искать задолбаешься, я концы так и не нашел , с одной стороны от двери протянул провод сам, с другой подсоединил внахлест, т.е. нашел сам провод в области водительской подножной шумоизоляции и подключил к нему.
