Art0
Авто: 21103 (2004)
Пассажирская передняя дверь. Открыть и закрыть можно только двумя руками.
Никаких скрежетов и ощущения. что что-то заедает. Просто очень тугая. Обратил внимание случайно, до этого пару месяцев она вообще не открывалась.
Куда копать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Art0
смазать ограничитель и шарниры
Nordikk
Авто: 21124-снежка
вд 40 в помощь,пролей не жалея
ArtMen
Авто: ВАЗ 21124, SS-20, GF-512, HL v.2
А у меня проблема с тугостью дверей возникает при температуре -20 и ниже, вроде промазал все, но осталось. Как с этим быть?
Антонио
ArtMen
Видимо там смазка, которая сильно густеет на морозе.
alex-ww
Авто: ВАЗ-21099i 2000г.в.->ВАЗ-21102 bosch MP7.0 2000г.в.
У меня тоже туго дверь двигается.
Смазка не полностью решила проблему
QuVAZiz
У меня уже давно этот косяк начался. Причём он то появляется, то пропадает, х.з. почему даже, т.к. закономерности не наблюдается.
У меня вопрос..
Покупал не так давно силиконовую смазку, ну чтобы в морозы после мойки смазывать резиновые уплотнители дверей, дык морозы он в эту зиму просто афигеть можно от холода
, посему балончик так без дела и остался.
Скажите, является ли силиконовая смазка аналогом ВД40? Можно ли ей тоже всё подряд смазывать? Хочу ей устранить как тугость открывание дверей, так и частые заедания блокираторов дверей (пимпочек
), просто откручу их и тупо туда залью силиконовой смазки..
Да, и ещё вопрос..
Можно ли эту смазку залить в сами замки, может они побесшумнее станут при закрытии дверей, или это опасно? А то у меня только болт бесшумный стоит, сами замки заводские, ибо мастер на сервисе оказался имбицилом и не смог нормально установить птимаш, двери не закрыть было..
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня задняя левая туго, сразу так было, одинаково, что зимой, что летом, смазка не помогает
ArtMen
Антонио2112 писал(а):ArtMen
Так весь прикол в том, что пол хода открывания двери как была так и остается легкой, а остальная часть становиться тугой и на всех дверях.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Art0 писал(а):Пассажирская передняя дверь. Открыть и закрыть можно только двумя руками.
Куда копать?
Смаж петли двери...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Открутить ограничитель. Маслицем на петли и дверью туда сюда.
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Явно заедает ответная часть замка.
Если смазка непоможет, то это деформация петель, защлки и ответной части.
Я буду делать так.
взведя ручкой замка фиксатор (чтобы закрытие-открытие не сопровождалочь захлопыванием) внимательно следить как ведет ся сдверь при закрывании. Возможно её смещает в верх-вниз от этого и усилия
Gloom
Владимир_21114 писал(а):вно заедает ответная часть замка.
причем тут вообще замок?
Владимир_21114
Дословно из букваря:
Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери и при необходимости отрегулируйте замок. Для этого ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: наружу - если дверь закрывается туго; внутрь - если дверь закрывается не плотно;
вниз - если при закрытии приподнимается. Затем затяните винты. Для затягивания использовать ударную отвертку.
Gloom
Владимир_21114
ну а причем тут замок...
тут ведь весь ход тяжелый.... а не только закрывание защелки замка.
Владимир_21114
Я это грю как вариант решения проблемы. Если после смазки не улучшица, или не надолго, значит с петлями чето не впорядке.
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
QuVAZiz писал(а):Скажите, является ли силиконовая смазка аналогом ВД40?
Нет н явлется, но у них есть общие направления применения.
Смазывать конечно можно... Только эффект? Например WD40 может разрушать ржавчину и другие загрязнения. Чего например стоит очистка бампера от следов скотча. А силикон лучше применять там где нужна пленка.
QuVAZiz писал(а):
Хочу ей устранить как тугость открывание дверей, так и частые заедания блокираторов дверей (пимпочек ), просто откручу их и тупо туда залью силиконовой смазки..
На двери я использую WD40 - она и смажет и грязь разьест. На бликаторы дверей пойдет и силикон. Толко после смазки "пощелкай" ими.
QuVAZiz
sng
Спасибо, что просвятил
Просто я действительно думал, что силиконовая смазка - это аналог ВД40, только для гурманов, так кто-то в одной из тем примерно писАл. Я поверил
Буду брать ВД40 и им всё заливать, в т.ч. и блокираторы дверей
ЗЫ: Для чего ещё актуально юзать силиконовую смазку, кроме как для уплотнительных дверных резинок на морозе? А то балон купил, а он без дела
sng
Кроме уплотнителей дверей, я использую силикон в машине для щеток стеклоочистителя. Недавно как раз поднималась тема про их восстановление с помощью силикона.
Также заливаю его в личинки замков после мойки, особенно по морозу. Но тут по идее и WD40 подойдет.
Ну и дома - для уплотнителных резинок на окнах.
С уважением,
sng
QuVAZiz
sng писал(а):я использую силикон в машине для щеток стеклоочистителя. Недавно как раз поднималась тема про их восстановление с помощью силикона.
Ооо!!!!! Дай пожалуйста ссылку на эту тему, или сам отпишись чего там и как!! Меня эти чемпионы уже достали. Живут своей жизнью блин! То ничего так чистят, то х.з. как, приходится их приподнимать-опускать пока нормально не станет (не всегда кстати помогает). А самое бесячие - это когда они, при выпрыске воды на лобовуху, делают начальный первый взмах и хорошо очищают при этом стекло, а возвращаясь в исходное положение - всю эту выпрыскнутую из писалок муть размазывают обратно!!! А бывает и наоборот (тогда я просто щастлив), опять же
Кстати, через какой промежуток времени (примерно) нужно менять щетки?
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
Тоже правая передняя дверь туго двигается, ограничитель отрегулировал - не помогает, смазывал - тоже нет эффекта. Че делать?...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Гдето тут есчо писАлось, что можно попробовать смазать петли. Если внимательно на них посмотреть, то на оси петли (сверху, на торце) можно увидеть треугольные толи проточки, толи канавки, сделанные на поверхности этой оси вдоль её. Дак вот ктото предлагал туда брызнуть шприцом какого-нить маслеца.
sng
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174143
QuVAZiz писал(а):Меня эти чемпионы уже достали...
У меня есть впечатление что их стали подделывать - давно купленные щетки дольше ходили. Сейчас пробую Хорс бескаракасный. Как-то я их уже брал - понравились, но через ~500км их сперли
Теперь купил во второй раз...
QuVAZiz писал(а):Кстати, через какой промежуток времени (примерно) нужно менять щетки?
Да по состоянию, обычно раз в полгода - при смене сезонов. Заднюю - реже (ибо практически не использую).
Кстати, по скрипу щеток: была проблемма - скрип при работе дворников, поменял на другие - та же фигня. Выяснилось, что дело не в щетках, а в механизме, который передает движение от моторчика к трапеции - пролил WD40 - проблемма ушла. Проверяется просто - снимаешь поводки щеток и врубаешь стеклоочиститель - если скрипит, то щетки не при чем...
С уважением,
sng
QuVAZiz
sng писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174143
Спасибо, ознакомился.
Скорее, всё-таки, куплю новые резинки, проще и дёшево.
sng писал(а):У меня есть впечатление что их стали подделывать - давно купленные щетки дольше ходили.
Есть такие мысли..
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
как на счёт перекошенных петлей?
т.е. буквально нарушена параллельность продольных осей симметрии (что параллельно Земле лежат).
Вот эта... задние двери закрываются с бОльшим усилием, чем передние. Всё одинаково с правого и леого боков.
Уплотнители задних дверей ?
