Pheniks.83
Авто: ваз21102 2002года снежная королева.
Когда остается листов 10-12 при проходе поворотов начинает тупить двигатель пропадает тяга почему такое может быть когда больше нормально.
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Мож че с бензонасосом
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Pheniks.83
БН глотает воздух, вместо бензина.
Резко поворачиваешь, если при 10-12л уже начинает глотать! :-D
Serg65
Авто: 21103
Pheniks.83 писал(а):Когда остается листов 10-12 при проходе поворотов начинает тупить двигатель
Фига себе виражи
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
У меня при остатке 3л все ОК. БН при 10 л не должен воздух глотать. Вопрос в том какое давление выдает БН
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Может просто 10л. - это кажущаяся реальность?
Serg65
Авто: 21103
maxxic писал(а):Может просто 10л. - это кажущаяся реальность?
а там 5 л
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня один раз было 0л по БК, а стрелка на приборке ниже отметки "0"
)) не глохла... это я в центре искал заправку
думал все ппц, ща встану. решил машину оставить и пешком искать
нашел, доехал - нормально, без последствий
Serg65
Авто: 21103
Toshka писал(а):нашел, доехал - нормально, без последствий
есть еще внутренние резервы
Pheniks.83
Проверенно не однократно специально заливал 10 ку и было так же давление в норме я думаю может изза того что на насосе нет стаканчика как на новых у меня машина 2002 года на более свежих на насосе есть пластиковый стакан.
STUDENTUMKA
Авто: Шкода Октавия 1,6 AKL 2003 г.в.
сакан мог слететь с БН проверь.... и есть ли он вообще у тебяч, в некоторых баках ставили вместо стакана корытце.....
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
99% что забита сетка бензонасоса,каждые пол года сталкиваюсь с этим!!купи сетку рублей30 стоит и поменяй!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
STUDENTUMKA писал(а):сакан мог слететь с БН проверь
Да ну как он слетит та? Он же висит на направляющих, застопоренный колечками. И вдобавок упераеца в днище бака посредством пружин, одетых на эти же направляющие.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Такая же фигня когда мало бензика.
Madjahed
А при чём тут сетка? Если ехать прямо, то такого эффекта не наблюдается. И едит нормуль (не лучше канешь, как тут в соседней теме "жалуются") А как тока поворачиваешь (особенно на развязке) так сразу начинает глотать...
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
sevaru писал(а):застопоренный колечками
кстати, чем это колечко можно заменить? (посеяно)
STUDENTUMKA
sevaru писал(а):STUDENTUMKA писал(а):сакан мог слететь с БН проверь
а если лазили туда и при установке слетел?!)))
Pheniks.83
Стакана нет вообще как такового на прямой нормально как поворачиваешь начинает воздух хапать сетка нормальная смотрел что еще можно сделать можно где нить стакан купить.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
это стакан пластиковый на насосе....!!! т.е. его отсутствие
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
VLV
проволочкой с шайбочкой.
Pheniks.83 писал(а):может изза того что на насосе нет стаканчика как на новых у меня машина 2002 года
2002 год стакан был...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Gloom
kaden
именно на поворотах?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на первых матрехах стакана не было...там чот в бензобаке было конструктивно-подобно стакану ..
баки отличаются
kaden
Gloom писал(а):именно на поворотах?
именно, смотри ссылку
JD
Авто: 21103
У меня при остатке меньше 4 л, при ЛЕВОМ повороте воздух подсасывать начинает, ну и дергается. Просто надо плавнее поворачивать когда мало бенза. Вот.
VLV
Gloom писал(а):проволочкой с шайбочкой.
эт я понимаю. Но что то как то медь и бензин меня смущает, не химик я и не силен в данной науке. Ничего не будет?
