Страница 1 из 3
VIA
И так,не нашел тему по общей люксовке наших любимых девочек (я про 12-шку мужики) что сделал покажу позднее, сперва хочу начать с вопросов /предложений, что сделать хочеться но по каким-то причинам появляются сомнения и волнения,поехали:
Установка трубчатых (неоновых) ламп в багажник:
Варианты решения:
а) Сделать углубление в части 2 и 3 для установки туда 35см неоновой лампы
б) Установить лампу в место номер 1
в) Установить ещё один штатный фонарь (синяя область на втором рисунке) на противоположную часть багажника) светит очень достойно, вставил туда 4-х диодную лампочку!
Замена штатного блока управления стеклоподъемниками на калиновский:
Нашел у нас в магазине блок управления стеклоподъемниками от Калины, именно с такими кнопками как на картинке (аля BMW), понравилось очень, вот теперь хочу поставить себе такой же. По размерам всё подходит.
Вопросы:
1) Реально ли ?
2) Возможно ли подключить ?
3) Как это будет смотреться, дело в том,что Калиновский блок не прямоугольный а сужается вниз,и как сделать чтоб это выглядело не колхозно.
Сам бы все проэксперементировал, но этот блок стоит 921 рубля... будет обидно выкинуть такие деньги на ветер!
Замена внешнего вида дверей
Сперва хотел перетянуть и дверь и полку одной тканью (чисто черной) но почитав статьи я понял, что мороки будет не мало и идя по пути меньшего сопротивления, хочу попробывать просто покрасить,схема такая:
Снимаю полку - обтягиваю её такой же тканью как и дверь (стоковаю ткань) - ставлю обратно - беру в руки балон (вопрос открыт,что брать в руки) - крашу
Вопрос:
Ваше мнение ?
Подсветка ручек
Тема такая на форуме уже поднималась, но раз уж я тут начал всё в одну кучу валить - продолжаю валить. Хочу установить белые диоды в подвижный элемент ручки, вот сюда:
Вопрос:
Будет ли работать стабильно ? Т.к. элемент подвижный и возможен излом провода.
Что туда воткнуть ?
Обнаружил в задних дверях свободные слоты (я так понимаю для акустики) но ставить туда колонки не хочу,ибо среднечистотников в передних дверях и сабба - мне хватает за глаза.
Вот теперь думаю что полезного туда можно вставить,подумывал о печке. Видел в Ford Mondeo II что сделана так печурка, очень приятно дует в ноги,когда холодно!
Вопрос:
1) Чего туда ткнуть ?
2) Реально ли сделать там печку ?
Делаем новый значок на кнопке
Делаю подсветку салона (неоном) и обязательно выведу на отдельную кнопку,захотел - ВКЛ перехотел - ВЫКЛ :fv: и вот задумался, какой значок сделать на включение подсветки ? Стандартный ряд очень ограничен, разобрав кнопку противотуманки - понял,изнутри ничего не изменить - придется рисовать,клеить,мазать,плавить - снаружи.
Вопрос:
1) Как ?
2) Что изобразить ?
З.Ы. Просьба ко всем админам и прочим юзерам форума - не дайте теме умереть, ибо она актуальна и здесь предлагаю собирать все разом - спасибо!
~SERGUN~
В задних дверях вроде как отверстия для вытяжки воздуха, а совсем не для акустики...
Светодиод на ручки лучше поставить в неподвижный съемный элемент.
Насчет блока управления от калины, всё равно не понадобится джойстик управления электрозеркалами, т.е. если его аккуратно отрезать, то получится как раз прямоугольник, который может и войдет в штатное десяточное место. Но ИМХО слишком он дорогой,чтобы с ним что-то мутить
Antee3z
С калиновским блоком управления ничего не получится, там насколько я знаю система управления хитрая (через мультиплексор). Короче там не тупо к каждой кнопочке проводки идут, а этот блок сам по себе электронное устройство, которое по одному проводку (или шине) гоняет всякие разные сигналы, а где то уже стоит исполнительное устройство, которое эти сигналы "понимает" и управляет стеклоподъемниками, замками и зеркалами! Уточни...
VIA
~SERGUN~
Джостик понадобиться ибо зеркала буду менять однозначно
~SERGUN~
ну блок же можно разобрать, всю начинку электронику выкинуть, оставить только кнопки и замутить самому схемку с релюшками на открывание и закрывание окон. в кнопках же по любому контактные группы есть. вот только я и говорю, что жалко покупать и самое дорогое выбрасывать. А может такие блоки продаются без электроники на развалах и разборках? Я бы сам тоже такое замутил Smile
А двери лучше сделать так: подиумы обтянуть чёрной кожей, ручки поставить покрасивее (типа черные лакированные), вот такие:
а саму обивку обтянуть хорошим материалом, на крайняк карпетом каким нибудь. А покраска стоковой обивки будет выглядеть колхозно и хорошо если пачкаться и обтираться не будет...[/img]
Последний раз редактировалось: ~SERGUN~ (20 Марта 2008 16:52), всего редактировалось 2 раз(а)
VIA
Вот именно что на рынках нашего города я не видел ещё Sad
VLAD(POWER)
про неон и подсветку ручек ИМХО -ТУНИНХнах по деревенски!
VLAD(POWER)
такого наверно даже владельцы 41го москвича не додумались сделать!
VLAD(POWER)
Автор, извини за вопрос, но скажи, с какого ты форума к нам пришел? не с ЗУБИЛНЕТ?
lado
Чем плоха подсветка ручек? на некоторых ино есть. И польза для пассажиров. Сам пару раз ночью в ино такси искал, гже же это ручка находится.
Nanaets
Дело вкуса
Афтор, про подсветку ручек здесь глянь
http://www.asgloom.narod.ru/rucki.html и здесь http://autolab.msk.ru/door_handle_light/index.html
Nanaets
VIA в багажник лучше светодиодные трубки, долговечнее будет, неоновые к температуре и вибрациям чувствительней.
31_Region
да лодно напали то, если хочется человеку поделать - пусть делает, тока с подсветкой ручек и покраской материала - перегиб канечна.
lado
У меня вариант autolab. Светодиоды в варианте glooma бросаются в глаза. я боковым зрением отвлекался, корман ровнее светится. Заодно я еще на каждую ручку кнопку стеклоподъемника перенес.
~SERGUN~
Я бы еще на месте автора, если руки чешутся, подсветку снизу дверей сделал, чтобы когда открываешь дверь освещалось место куда ногу ставить. так вроде на люксовых Приорах сейчас делают. Лампочки можно прямо в подиумы снизу впендюрить
123AND43
Афтор, ты это..., давай завязывай...
Nanaets
VIA Есть схемы, десяточный блок стеклоподъемников в водительскую дверь + кнопки на остальные, поискать надо. Не такой может, функциональный и красивый блок, но заморочек меньше.
Mad Vaz
На 2112ру автору уже сказали,что это все колхоз.
Вадя™
завязывайте все...сегодня еще четверг
Serg65
Все что актуально - собрано в ФАКе. С него и начни. Там много чего можно поделать и главное с толком, если руки чешутся.
Вадя™
Вы вообще наш FAQ читали?
Как раз там собрано если не всё, то почти всё. То, что нужно...
Ваша же тема- индивидуальный тюненх.
Более того, в ФАК помещаются не темы обсуждения, а темы -решения .
ЗЫ...Если моё ИМХО, как простого пользователя, то всё вами предложенное дремучий калхоз, разве что подсветка ручек, но не в таком исполнении.
Кстати, она же имеет и оборотную сторону медали.Если приходится много и далеко ездить по трассам ночью, все эти подсветочки дико раздражают и утомляют...
Недаром на панели приборов подсветка через диммер заводится
Serg65
позволь несогласиться, уважаемый. Когда полная темнота в салоне зрачек открыт максимально и при встречной больше ослепляется. Когда есть попадание прямого света - он уменьшен и ослепление встречным легче переноситься. Даже на некоторых ино были огоньки направленные на водилу.
Вадя™
Serg65
позволю, если с медицинской точки зрения, с точки зрения моего ИМХО, о чем писал выше, не соглашусь.
На вкус и цвет фломастеры разные :-D
Serg65
и размеры тоже Smile Часто езжу Москва-Тамбов и обратно, в том числе и ночью. Сразу уменьшал яркость приборки, а сейчас постоянно на максимуме светиться.
B.black
я бы посоветовал выкинуть родную громыхающую полку. и заказать деревянную
Страница 1 из 3
