Страница 2 из 2
ОлегВ
FRED
Если еще есть время.
Ослабь ремешок с таким расчетом чтобы серединка между валами ходила в верх 2-3 мм при приложении небольшого усилия указательным пальцем вверх. Может получиться внешне ОЧЕНЬ прослабленным.
ТОЛЬКО при ослаблении будь осторожен: ролик может "вздрыкнуть" сбросив ремень с зубьев валов.
Это личный опыт, полторушку не ходил, но 900 до дома дотянул.
Kantibobrik
ремень поменять в месте с роликами дело наверно на час и то не спеша!!! только если а улице не минус 10!!! в первый раз ремень менял сам и никто не подсказывал!!! разве что как гайку со шкива открутить!!!
слава
Господа, а маховик фиксировать надо при замене ГРМ? И как?
mexanikczb
Обязательно.
[Fred]
Kantibobrik
и как ты иё открутил?
mexanikczb
Где маховик есть специальное окно
JD
Да на самом деле никто через него не стопорит. Ставишь на передачу, помошник нажимает на тормоз, и спокойно откручиваешь шкив.
mexanikczb
Спасибо за подсказку, самому что то в голову не пришло. 8-)
слава
В том-то и беда, что на трассе у меня помошника не было..... Very Happy
mexanikczb
Вчера пробовал на 11 приятеля, ничего невышло, пришлось как обычно стопорить маховик
Страница 2 из 2
