RustiX
У меня ВАЗ-2106. С моим ростом "ниже среднего" (165 см.) из-за руля не видно приборку и плохо видно дорогу. Вопрос: можно-ли как-нибудь опустить рулевую колонку? Альтернативные предложения типа "подложить подушку на сиденье" и "сменить прокладку между сиденьем и рулем" просьба не предлагать. :grin:
idd
не, ну на счет подушки - тож вариант Smile
не в курсе, у 6-ки руль с карданчиками или нет... Если да, то теоретически можно открутить рулевую колонку и подложить шайбы. Будет пониже. Только крутить станет тяжелее....
Вова Длинный
Нет, у "шестерки" руль без карданчика. Проще сиденье поднять: закажи у токаря втулки и установи их под сиденье (на удлиненные болты). Сиденье станет повыше, и дорогу будешь лучше видеть и руль опускать не придется.
Эххх... Мне бы твои проблемы...
VladiZlav
а как насчет руль поменьше поставить? 8-)
Alexey291
может проще сидение от иномарки поискать , чтоб повыше и поудобней Smile
OldFeld
а "провернёт" он, поменьше-то? Тут со штатным на парковке наворочаешься Very Happy
ps у моего инструктора в автошколе на шестёрке стояли кресла от Оды, так вот ему, при росте 170 было очень комфортно, дамам-курсантам тоже. Чего не скажешь о мужчинах от 180 см. Лично я всю правую коленку обколотил ручкой передач, кресло может и повыше стало, но зато взад отодвигаться категорически не хотело. Сидел как облизьян, обняв коленками руль
ne_gonshik
Привет! у меня рост ниже на 2 см Smile
и мне прекрасно видно дорогу и приборы (через дырку в руле). Ну только перед носом машины не видно, но я просто запоминаю и как бы в уме просчитываю (привычка уже) несколько миллисекунд траекторию... или привстаю (редко) если нужна точность при парковке....
посмотри лучше, все ли пружины сиденья у тебя целы, а то у меня отломалось 2 штуки и жопа стала проваливаться, (некоторе время я подкладывал свернутое покрывало между сиденьем и его чехлом).
потом снял сиденье и отремонтировал (очень просто кстати).
так что внимательно глянь что с сидешкой. или замени на более жесткую (не "люксовую"), должно помочь.
48rus
А в сидушки пружины которые, под сиденьем не оторвались, иначе проседаешь капитально.
СергейИзПитера
Жесть! Very Happy Всегда считал что в классике неудобно только длинным... Оказывается коротким тоже неудобно. Не машина, а издевательство какое-то...
По существу - в рулевое можно воткнуть карданчик от 5-ки, тогда можно и руль опустить на пару сантиметров. Или можно поменять сиденье от иномарки - у меня стоят от БМВ, водительское сиденье как раз с регулировкой по высоте. Для себя я опускаю сиденье до конца (у меня рост 190). Когда давал подруге покататься, ей пришлось поднимать сиденье до упора вверх - я после нее потом влездь не мог, головой в потолок упирался...
Еще можно сиденье от Иж Ода воткнуть - они выше на несколько сантиметров.
RustiX
СергейИзПитера писал(а):
Жесть! Всегда считал что в классике неудобно только длинным... Оказывается коротким тоже неудобно. Не машина, а издевательство какое-то...
А можно поподробнее про карданчик?
-A l e x-
Карданчик ставить, то и ИМХО придется менять рулевой рудуктор, т.к. они различаются вылетом штока.
Forkoss
Руль опускать нельзя, иначе при аварии, он аккурат водиле в грудь войдет.
С таким ростом надо было оку покупать.
Namor
мсто пудов! посмотрите не просажено-ли сиденье и рунь маленький.и све будет гуд
ne_gonshik
не надо издеваться над низкорослыми!
Mad
оку можешь купить себе, я разрешаю!
ne_gonshik
чтобы поставить карданчик (как сделал я), надо купить червяк пятерочный, вал рулевой (собственно с карданными шарнирами), "бинокль" - рулевую колонку - от пятерки....
надо разобрать редуктор... и немного подрезать платсмасску на руле (кожух).
и все! но процесс долгий и нелегкий, правда от него есть польза, руль лугче (в теории).
удачи!!!
СергейИзПитера
ПолуОФФ:
А как же регулируемая рулевая колонка у иномарок (и даже у зубил)? Да и конструктивно у жигулей руль при аварии всегда вверх уходит, как его не опускай.
bam2004
Насколько я понял из конструкции, руль уходит вверх за счет того, что два передних болта из четырех, крепящих руль, закручены через спец.шайбы, которые при аварии ломаются и руль остается держаться на двух ближних болтах и вокруг этой получившейся оси он и уходит вверх.
А если под них подложить дополнительные "нормальные" шайбы, то руль при аварии вверх не уйдет.
Forkoss
ne_gonshik
Спасибо за разрешение.
СергейИзПитера
Очень просто, в иномарках руль практически не сдвигается, совсем другая конструкция. Как и у зубилы.
bam2004
Не передние, а задние болты через шайбы.
bam2004
Forkoss писал(а):
bam2004
Передние, имелось ввиду те, которые ближе к переду и дальше от водителя. Но это не суть важно, основная мысль, что подкладывать под них "нормальные" шайбы нельзя.
alex.moc-5
Нет а чем идея с подушкой то плоха ? (без шуток). Вот я када учился в автошколе на 9-ке у меня инструктор был такой же гномик Very Happy так он подкладывал подушку, а када ученик садился, убирал. Ниче сложного помоему, че городить городули с карданчиком если все так просто ?
сандро
А, я помню, где-то тема была, что верх рулевой колонки можно от ТАЗ 2110 поставить и в карданичике все это прекрасно соединится.
