Dias
Здраствуйте. Являюсь обладателем 2112 1.6 16 клап. 1. Вчера менял свечи и на четвертой свече , крайней слева, обнаружил масло . Что это может быть , где копать? 2. приезжаю домой , ставлю машина на скорость и ручник и слышу какие то щелчки, через какое то время они пропадают. Заранее благодарен за помощь
Kachan
Что-то остывает Smile У меня всех этих катализаторов и т.д. нету, дык и то что-то в районе двигла щелкает, когда оставает.
Пыльный
уплотнение свечного колодца пропускает. Если масла мало, забей.
Если свечу конкретно заливает - менять уплотнение
sevaru
Особенно в сильный мороз при интенсивном остывании. Ажна датчег удара на сигналке срабатывает.
DeN>
Такая ж фигня на той же свече. Масла мало, пока забил.
ZRomann
Масло в свечных колодцах на 1.6 16v лечится снятием клапанных крышек и промазыванием их Анаэробным герметиком Loctite (Локтайт), мне сновья по гарантии делали. На форуме где то совсем недавно был подробный отчет о решении данной проблемы.
JD
Коллектор остывает
sergbel
+1 Аналогично!
NAIL1
Dias Может быть у вас маслоотражательные колпачки износились.
