gig1983
Здравствуйте.
Возникла проблема с сигнализацией Шерхан 5.
Машину покупал уже с установленной сигнализацией и одним брелком ( с ЖК экраном ). Найти теперь место где ее ставили просто невозможно.
Вроде работала нормально.
Съездил на дачу, поставил машину в гараж и наверное в районе месяца к ней не подходил.
Прихожу вставляю ключ в замок зажигания и нифига не происходит.
Думал аккумулятор сел ничего подобного, фары гарят , все лампочки и тд тоже работают.
Брелок ведет себя очень странно.
Не снимает с охраны и не закрывает двери.
Нажимаеш на проверку системы показывает температуру воздуха и что машина закрыта.
Нажимаеш на снятие якобы он снимает, но в салоне горит огонек что машина на сигнализации, и завести машину не удается.
Повторное нажатие на брелок не дает никакого эффекта, что-то в машние стукает, а реакции ноль.
Двери не закрывает, машина не заводится.
Но все сигналы на брелок идут, что машину пытаются заветси, срабатывает датчик удара.
И чего со всем этим добром делать.
Как теперь машину завести.
И отвезти на диагностику не могу, машинка-то не заводится.
Я в отчаиньи.
VN
1. Проверить исправность кнопок брелка.
2. Провести операцию программирования брелка в систему занова (даже если она получает сигналы вскрытия и прочее)
3. Проверить массу сигнализации.
4. Проверить массу на двигателе, состояние клемм АКБ, силовой провод на стартер.
gig1983
1.Ну кнопки брелка вроде функционируют.
Режимы там всякие включают и выключают.
2.Это хотел проделать сразу , но как это сделать?
В инструкции сказано что нужно ключ 3 раза повернуть из положения офф в положение он и нажать на кнопку брелка. Но при втором повороте ключа из офф в он сигналка подает оповещение на брелок что машину пытаются завести и все.
При всем при этом индикотор в салоне горит постоянно ( тоесть машина все время на охране )
3 и 4 если бы были проблемы в этом наверное сигналка просто не работала бы?
А она сволочь работает, просто не снимает с охраны и не работает закрытие и открытие дверей. Хотя при нажатии кнопки на брелке в машине что-то щелкает и все.
VN
1. Будем считать что работают.
2. Раз машина на охране, значит её надо выключить. Поскольку брелок не действует, то можно попробовать два варианта. Первый - включить режим свободные руки, в случае положительного результата отключить режим и провести программирование брелка. Второй - отключить сигнализацию аварийно (процедура описана в инструкции) и провести программирование брелка.
3. и 4. Если есть проблемы по этим пунктам (за исключением веревок на стартере) то такое поведение сигнализации очень даже возможно. Для того что бы щелкало хотя бы одно реле нужен ток до 150мА, все остальное уже можно считать силовым, а на силу уже плохая масса может не держать
